3D
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 9:03    Předmět: 3D Citovat
Prehľadal som internety, ale nenašiel som ucelený prehľad vlastnosti materiálov pre 3D tlač. Napríklad vlastnosti zaujímavé z hľadiska použitia v elektrotechnike, ako elektrická pevnosť či požiarná odolnosť. Bolo by pekné mať porovnanie všetkých vlastností všetkých materiálov na jednom mieste.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Podívejse na stránku Průši, má tam takový úvod do 3d tisku, kde je přehled materiálů
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Obavam se, ze nic takoveho nenajdes. Vyrobci to masti z toho co zrovna sezenou, vlastnosti se pomerne hodne lisi i podle barvy, stupne navlhnuti apod. Odpichnout se muzes podle obecnych vlastnosti materialu ktere najdes na internetu (zas az tolik tech plastu ze kterych se da rozumne tisknout neni), ale garantovat ti to nikdo nebude.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Každý výrobce má samozřejmě svoje, ale mu asi šlo o toto: https://www.materialpro3d.cz/blog/rozdily-abs-pla-petg/
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 16:53    Předmět: Citovat
On hleda elektricke parametry.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Dnes sa ma kolega pýtal, že z akého plastu vytlačiť konektor do auta, aby v prípade poruchy nezhorelo celé auto.
Ten prehľad od Průši je dosť dobrý, lepší jak čokoľvek, čo som našiel na internete. Ale moju otázku nezodpovedal.
Ja mám zatiaľ možnosť tlačiť len z PLA (tlačiareň Easythreed X1) a tiež ma zaujíma, na čo to PLA v elektrike môžem použiť.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 17:44    Předmět: Citovat
skus se mrknou tady:
https://www.radce3d.cz/
Na eshopu 3DWiser se dají stáhnout datasheety materiálů
nebo tady: https://fillamentum.com/learn/data-sheets-and-3d-printing-guides/
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 19:02    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Z beznych materialu pro 3D tisk hori vsechny. Zpomalovace horeni se tady nepouzivaji.
PLA je nejhorsi material pro tve pouziti. Mekne i pri teplotach ktere se v aute vyskytuji a je ve venkovnim prostredi nestabilni a rychle degraduje.
Na tohle bych pouzil PET (PETG) nebo ABS.
ABS vydrzi vyssi teploty a da se zpevnit acetonem, PET mi prijde dlouhodobe stabilnejsi ve venkovnim prostredi.
