Založen: Aug 31, 2005 Příspěvky: 58 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 07 2021, 9:56 Předmět: TV ECG 24LED 622 PWR
Zdravím, již asi 7 let vlastním tuto TV a poslední dobou jsem ji využíval jako monitor u počítače na chalupě, kde bylo přes zimu jen asi 5°C.
Nyní, když jsem chtěl trávit Home Office na chalupě, TV se zapne, problikne zelená LED zapnutí a pak bliká červeně. Obrazovka se rozsvítí a vypíše logo ECG a dále na nic nereaguje (DO ani lokální ovládání). Měřil jsem napětí zdroje +12V je OK, zvlnění jsem ještě neměřil. Na MB je i +5V. Zaujal mě kondenzátor CD 264 47µF/400V kde se pro něj v katalogu uvádí RN 105℃(CD264 ). ○ Long Load life of 105℃ 2000h. ○ Body diameter of Φ8×35. Těch 2000 hodin už asi má za sebou. Jinak TV byla odpojována od napětí. Bohužel, teď kondenzátory na výměnu nekoupím a pokud má někdo další nápad, tak děkuji. Do výměny paměti se pouštět nebudu. V jiné diskuzi jsem se dočetl, že upgrade přes USB asi nebude možný.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15617 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 07 2021, 12:43 Předmět:
Enigma napsal(a):
A co jako? Víš, který den a kterou hodinu to bylo?
Raději se vykašli na blbiny a začni měřit. Hlavně ty kondíky, pokud se ti nelíbí. Nebo si jednoduše zkonroluj napětí, kam které jde nebo nejde.
