Zaslal: st duben 07 2021, 11:24 Předmět: Technika 32-278B - nízke napätie na podsvieteni
Pozdravujem Vás
Dostal sa mi do ruk hore uvedený tv, ma problem s podsvietenim, nesvieti, myslel som, že budu zle lišty podsvietenia ale nakoniec su bez chyby, rozsvietia sa na externom zdroji,
V televizii je použity zdroj VESTEL 17IPS71, na výstupe na podsvietenie som nameral okolo 31 V čo je veľmi malo. Malo by sa tam nachadzať okolo 65 V. Skúšal som meniť aj kondenzator 68uf/100v , no bez zmeny.
Kde hľadať chybu?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 07 2021, 12:06 Předmět:
To je nějaký divný - podle schematu C87 a C88 jsou na 35V, k nim je paraleleně C90 na 200V. A za tím velký zatěžovací odpor složený ze sedmi 10Ω paralelně, v tom schematu je něco divně. Takže porovnej skutečný stav se schematem a zkontroluj součástky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 07 2021, 12:47 Předmět:
V první řadě osciloskopem po zapnutí kontrolovat, zda napětí vyběhne a zmizí, to znamená odstavení na přepětí. Pokud se vyšší napětí vůbec neobjeví, zkontrolovat zvyšující měnič, je-li buzen mosfet, jestli spíná, dále kondíky na výstupu, diodu, prostě klasická kontrola měniče. Vždy sledovat chování po zapnutí, kvůli aktivaci ochrany může být nadále měnič trvale odstaven až do dalšího zapnutí. Doba chodu do reakce ochrany je dost krátká, bez osciloskopu je i měření výstupního napětí poněkud obtížné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 07 2021, 12:50 Předmět:
Ten elyt na 200V tam bude spíš jen proto, že výrobce neřešil nějaké rozdělení elytů podle max. napětí - prostě do celé TV nasekal všuce, kde bylo potřeba 47µF, typ na 200V.
I když je tam reálně třeba jen 25V.
A ty paralelní odpory tam nejspíš nebudou vůbec osazené. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 07 2021, 14:16 Předmět:
Tie 2n2 na 35V majú polarizáciu. A tie odpory sú tiež nezmysel. Tá schéma je celá nahlavu. A možno je to iba pre zmätenie konkurencie . _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st duben 07 2021, 14:20 Předmět:
To bude spíš 2m2. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 07 2021, 14:38 Předmět:
No ona je blbost, aby tam bylo 2m2/35V a za tím 47u/200V, i když jak už bylo napsáno, je možný cokoliv... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 07 2021, 17:11 Předmět:
Zdeňku, co je na tom za blbost? Prostě někdo vypočítal (navrhnul, odhadnul), že má následovat kondenzátor 47uF, tak tam dali typ na 200V. Nemusejí mít skladem kondenzátory 47uF s napětím 6,3 až 200V, prostě nakoupí jen ty na 200V. V práci to mám podobné, kvůli jednomu kondenzátoru 1uF, který je pověšený na 28V, osazuji v celém projektu 1uF/35V. I když jsou pouzity ve větvích napájení 5 a 3,3V. Nemůžu se splést a dát na 28V jiný typ s nižším provozním napětím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5717 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 07 2021, 18:12 Předmět:
Ty elyty vůbec neřešte, Vestel dává schémata se všemi variantami zapojení v jednom schématu, vždy je potřeba zkontrolovat, co je na dané desce skutečně osazeno.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 07 2021, 18:13 Předmět:
Vrátím se na začátek s dotazem na autora. Jak a čím jsi zkoušel samotný podsvit-LED pásy? Prosím pokud možno do detailu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
