Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 27 2021, 17:27 Předmět:
Nedávno jsem takovou opravoval. Je tam většinou jeden pásek. LEDky jsou dvojledky dlouhé 7 mm a je jich tam 56 kousků po 6V, ale na tom pásku jsou 4 série po 14 LEDkách a paralelně propojené na jeden konektor s více kontakty. (asi 0,4A, 14x6V=84V).
Za necelé 4 stovky jeden pásek např.: https://www.aliexpress.com/item/4000764828835.html
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 27 2021, 17:59 Předmět:
Moc díky! To jsem právě našel a nebyl jsem si jistý, jestli tam je opravdu jen jeden. Ty jsi ho z toho Ali objednával taky? Mě teď po zapnutí na chvilinku probliknou přesýpačky a šlus. Jaký to má obraz, jestli to má smysl. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: so březen 27 2021, 18:05 Předmět:
Ne, já měl to samé od známého na opravu a byly tam 3 diody naprd, tak jsem tam dal nové a fungovalo to s tím, že mu to na ty 2-3 roky stačí než si koupí s těma mikroledkama. Teď jsem právě proto objednával stovku ledek na další opravy, ony se zase tak hrozně nekazí jako u Direct. Co jsem propočítával, tak proud měli v normálu, ale stárne to jako všechno.
Jo, obraz je fakt výbornej.
Zaslal: st duben 07 2021, 18:36 Předmět:
Jo, ten byl dobrej. Já se musel přihlásit, abych dal ten odkaz, ale neuvědomil jsem si, že to vyleze jinak. To jen ve spěchu, protože jsem si dříve toho dotazu nevšiml.
