BTVP COLOR 439
Jarda138
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 22:10    Předmět: BTVP COLOR 439 Citovat
Po zapnutí síťovým vypínačem, se rozsvítí na obrazovce č.1, nereaguje na dálkové ovládání. Obraz i zvuk jde, č.1 svítí stále. Po cca 1hod provozu zhasne číslo a začne reagovat na DO. V době, kdy trvá závada, reaguje na tlačítka panelu + -. Při stisku obou zároveň se BTVP vypne. Pak jde opět spustit stiskem + -. Dokonce přepíná volby, nějak zmateně. Číslo zvolené volby svítí stále!? Když se BTVP dostane do dobrého stavu a vypne se na cca 30min., závada se opakuje!
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 23:49    Předmět: Citovat
Zruš nebo vysuň modul z lokální klávesnice.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 5:05    Předmět: ...a Citovat
a lokální klávesnici rozeber a opatrně vyčisti.
Jarda138
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 20:26    Předmět: Citovat
Podařilo se mi, po zapůjčení modulu přijímače DO, vymezit závadu. Po výměně modulu přijímače DO , televizor běží bez závady! U806D jsem vyměnil - závada zůstává! Při napájení z 5V externího zdroje, také běží!?Ta hodina provozu se závadou není prokazatelná. Po každém zapnutí se chová jinak. Jen po nějaké době provozu se po stlačení obou tlačítek (+ a -) BTVP vypne do ST-BY. Když se podaří spustit do ON pomocí DO, funguje už vše bezvadně. Když BTVP vypnu síťovým vypínačem, a po nějaké době opět zapnu, svítí č.1, jde obraz chybí zvuk a nereaguje ani na jednotlivá tlač na panelu ani na DO!
achil
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 20:45    Předmět: Citovat
Tak jestli jsem to dobře pochopil tak závada je v 5V zdroji. Tam toho moc není. Může se přerušovat jeden z těch tranzistorů, zenerka. pak se tlumili některé body v tomto zdroji 100nF proti vf. Pozor stejně nezavrhuj tu lokální klávesnici (umí kouzla).
Jarda138
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 21:01    Předmět: COLOR 439 Citovat
Ve zdroji 5V jsem všechno zkontroloval! Je tam nějaká změna, oproti běžnému BTVP řady 416. Místo T1 je tyristor Ty1 KT505.V zoufalsví, jsem vše odpojil a nahradil Ma7805P.Závada zůstává! Zkusím se podívat na ten modul s Mh74141 a Mas1008!
achil
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 7:54    Předmět: Citovat
Já nemyslel chybu na modulu jen to chce vysunout ten modul z těch třech předních kontaktů a nechat je odpojené. Ovládat TV jen DO. Na desce přijímače DO je ještě důležitý multivibrátor 32kHz.
Jarda138
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 11:55    Předmět: COLOR 439 Citovat
Podařilo se mi modul přijímače DO namontovat dojiného BTVP. Závada se přenesla do tohoto televizoru. Naopak, dobrý modul v mém BTVP, běží! Asi mi nezbude než sehnat nový modul! Ten hodinový oscilátor pracuje na 62kHz!Porovnáváním jak napětí, tak osciloskopických průběhů nemůžu zjistit žádný rozdíl!
achil
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Hele no tak už to oprav moc tam toho není. Představ si že to je na šasí. Taky nebudeš měnit šasí. Když to zvládneš povyrosteš. Ten IO potřebuje 5V, hodiny a vstup z IR
Jarda138
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 20:02    Předmět: COLOR 439 Citovat
Já tomu věnoval celý víkend! Už proto abych si to zkusil vybojovat.Bohužel mě tlačí další zakázky, a občas člověk taky prohraje! Původní závada se kterou to zákazník přinesl, byl špatný zvuk! Oprava max. do 500kč! Po zapnutí nešlo vůbec - někdo se „snažil“ pojistky oleštěné atd. Bylo vadné relé, pak ten zvuk - filtr 6,5MHz. No a pak se objevila ta závada - svítící číslo atd... Všechno co mě napadlo, že by mohlo závadu způsobovat, jsem vyzkoušel. Abych to nějak zdárně ukončil, tak to vidím jen na ten modul! Díky za snahu! Jarda.
achil
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 22:55    Předmět: Citovat
Jasně chápu.S touhle cenou to jde ztuha a pak to vlasně není práce ale dobročinost.
