Čo si myslíte čo je vadné?
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 21:46    Předmět: Čo si myslíte čo je vadné? Citovat
Čo si myslíte čo je vadné? Jedná sa o OVP CTV 281.
 Soubor:  aaaa.jpg
 Velikost:  238.33 kB
 Staženo:  103 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 21:57    Předmět: Citovat
z dotazu nějak nepoznám, jestli to je vtip, kvíz nebo vážně míněná otázka... Rolling Eyes
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Do cvokárny dobrý ..... co vidíte na obrázku Very Happy
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Udělej ještě jednu fotku ze staženým jasem.Jen ať jsou vidět trochu kontury.
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Crifodo - vážne myslená otázka. Cielená ľuďom, ktorí sa venujú telkám (neskôr bude vysvetlené...)
nxn - do cvokárny teba.
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:27    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
Mrzí ma to, tá telka tu už nie je, robil som fotky na rýchlo (nenapadlo ma to, viem že sa nato pozerá horšie keďže chýba ostrosť.)
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:35    Předmět: Citovat
tak to aspoň trochu okomentuj, protože takhle ze statického obrázku se moc poznat nedá, může to být rušení po síti, interference s nějakým vf signálem, ale taky brum v obvodech synchronizace, vypadá to na jitter v řádkové synchronizaci. Ten může působit cokoliv...
misumi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:37    Předmět: Citovat
Vůbec nejde o ostrost,ale o velikost toho roztrhání.Je-li to v buzení tak to bude stejné,ale je-li to ve VN sekundárním obvodu tak se to o hodně zmenší. Já se přikláním k té druhé možnosti.
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Zdroj je na 100% OK, nie je to rušené po sieti (ani špatným signálom do toho privedeným). Jedná sa o menej typickú chybu, zaujíma ma či sa s tým niekto stretol (nemusí to byť len spomínaný model).
(Nevšímať si: v ľavom hornom rohu je nápis PAUSE, pretože monoskop je pustený z DVD. V pravej hornej časti je odraz z okna naproti).
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:47    Předmět: Citovat
[quote="Ivan 2222"]Zdroj je na 100% OK, nie je to rušené po sieti (ani špatným signálom do toho privedeným). Jedná sa o menej typickú chybu, zaujíma ma či sa s tým niekto stretol (nemusí to byť len spomínaný model).
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:53    Předmět: Citovat
Filtračny elit,napajania rozkladu?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Ivan 2222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:55    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Dík za príspevok, výsledok poviem neskôr.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:57    Předmět: Citovat
špatná funkce řádkové synchronizace, řekl bych, buď je na napájecím napětí příslušného obvodu cizí napětí nebo je něco špatně v oddělovači synchro směsi, dělá to úplně stejně při příjmu vysílání i při reprodukci AV signálu?
pistucho
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem řešil u rubína, nakonec to byl kondík ve zdroji v 12V větvi.
misumi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 23:10    Předmět: Citovat
na synchronizaci bych to nesváděl.Kdybych si mohl zakroutit jasem,nebo G2 .Je to spíš sršení VN-není cítit ozon?Je něco slyšet?Na 99% VN-anoda obrazovky až k vn trafu.Všimněte si,že je to větší ve světlejších plochách
Strana 1 z 5
