Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt duben 08 2021, 16:40 Předmět: Čo je soľ?
Prosím niekoho kto sa vyzná aby mi vysvetlil čo musí látka splnat aby sme o nej povedali že je soľ. Napriklad ked chcem o niečom povedať že to je kvapalina tak sa to musí dať liať ako voda. Aku definnicu ma ale soľ?
Zaslal: čt duben 08 2021, 18:16 Předmět:
Ano to sa dá ale moc tomu nerozumiem. Preto som si myslel, že mi to tu niekto "polopate" vysvetlí. Dúfam že mi nenapíšete že tou lopatou potrebujem praštit tak ako minule...
Zaslal: čt duben 08 2021, 18:44 Předmět:
Sůl je produkt,který vznikne reakcí kyseliny a zásady. Bavíme se o anorganickę chemii. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1422 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Ono to s těmi kapalinami a solemi není tak jednoduché. Např. běžné lité sklo je z hlediska chybějící krystalické struktury také považováno za kapalinu. Kdo někdy měřil hodně staré tabule skla tak zjistil, že "spodní" konec stojící tabule je tlustší než horní. A celé to ještě zkomplikují tzv. tuhé roztoky. Proto není ani definice solí na wikipedii moc dostačující. Už vznik solí jako výsledku vybraných chemických reakcí - zpravidla reakcí kyselin a zásad - je tam hodně zjednodušený.
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:19 Předmět:
V učebnicích chemie je to jasně dané a to jsem výše popsal. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32489 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:21 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Chyba, sůl může vzniknout i z organickejch látek - nebo z jedný organický a druhý anorganický. Správná je jen ta část o vzájemný reakci kyselý a zásaditý složky - výsledkem vzájemný reakce, která se nazývá NEUTRALIZACÍ, je vzájemná sloučenina chemickejch základů obou výchozích látek zvaná SŮL a zbytek je voda, která může různým způsobem zůstávat v původním roztoku, nebo se uvolní mimo něj (třeba že se kvůli zvýšený teplotě odpaří nebo se může zachovat vázaná do krystalů nově zniklý soli). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:22 Předmět:
Ano, takú definíciu že sol je umelo vyrobený produkt ktorý vznikne reakciou kyseliny a zásady som už počul. Otázka je ale čo je potom kuchynská soľ. Je to vôbec soľ? Tá sa predsa pokial viem buď ťaží alebo sa vyrába odparovaním morskej vody....
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:25 Předmět:
Spousta "solí" je přírodního původu, ale zároveň je umí chemie i vyrobit jednoduchýma chemickýma reakcema. Kamenná jedlá sůl jakožto chemicky "chlorid sodný" může vzniknout například reakcí roztoku louhu sodnýho NaOH a kyseliny chlorovodíkový (nebo klidně i plynnýho chlorovodíku) HCl - vznikne podle chemickýho názvosloví chlorid sodný NaCl a kysličník vodný H₂O neboli triviálníma názvama pojmenováno, jedlá sůl a voda. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:49 Předmět:
"Normální" sůl neexistuje , možná na školení trollů , no a Trebaučík zase seje moudra . On ani netuší , že existují organické kyseliny , učívalo se na II. stupni ZŠ .
