TIP: Doplněk prohlížečů na odstranění CLID/UTM z adresy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 6:05    Předmět: TIP: Doplněk prohlížečů na odstranění CLID/UTM z adresy Citovat
Doplněk pro Firefox, nebo Chrome/Chromium, kterej vám pomůže výrazně zkrátit adresu, kterou sem vkládáte, o tzv. identifikátory kliknutí (gclid, fbclid, utm,…; Google/FB ClickID, Urchin Tracking Module), bonzující navštěvovaný stránce, odkud přicházíte (kde jste klikli na odkaz), případně i parametry prohlížeče a systému aj. - údaje, který jsou zpracovávaný strojově a který vskutku nepotřebujeme vidět.
Fóru a jeho návštěvníkům, jestliže vám BB formátování nic neříká, to pomůže tím, že namísto klidně třířádkovýho URL získáte automaticky mnohem štíhlejší a čitelnější - nemusíte nic ručně vykuchávat. A nebudete za prasata a nikdo vám nebude nadávat.
Před:
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500035340-anticor-elektroizol-paska-225-pib-19x5x0-5-cerna?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHgLaRMHPxIb2kNHrjAO4gvRohfaiy92N5yYjNZB6jya_MsoH4H5H4xoC2i8QAvD_BwE&tab_id=parametry
Po:
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500035340-anticor-elektroizol-paska-225-pib-19x5x0-5-cerna?tab_id=parametry
Obě URL jsou pro nás zcela rovnocenný a vedou na tu samou stránku.
Bohužel odstraňuje přebytečný data z adresního řádku až po načtení stránky, takže svoje ID serverům stejně pošlete (ale sem už ne).
Možná existuje i pro jiný prohlížeče, nezkoumal jsem.
— Winston Churchill
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 7:24    Předmět: Citovat
Nad doplňky do prohlížečů by se dalo také polemizovat. Pokud povolím komunikaci pro prohlížeč tak to automaticky povolí komunikaci i pro doplňky. A že by v těch obchodech s doplňky byl absolutní pořádek se také nedá říct viz. dost často probírané problémy v Google Play s aplikacemi pro Android.
Chci jen naznačit že čím méně doplňků tím méně prostoru pro únik čehokoliv.
Aby mě doplněk nezachránil od jednoho a ve stejný okamžik mě vystavil druhému Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Počkej, jakou komunikaci? To jako že si stránky prohlížíš až offline, aby prohlížeč nekomunikoval?!
Hlavně tohle je naprosto primitivní rozšíření, nic jinýho neumí, než že vytáhne z URL ?xclid=blablabla. Nebo s čím ten by měl komunikovat? To dělá jeden chlápek, takže určitě si nevede databázi navštívenejch stránek a nehoní si u toho, to zas brrr s tou paranoiou Shocked
No hele, schválně jsem se díval na odesíraný DNS dotazy. Fakt nikam nic neposílá.
— Winston Churchill
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Jasně vím že některé mají i vystavený zdrojový kód třeba na githubu. Jsem jen trochu odpůrce doplňků ale to zase nemusí být na škodu Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 7:59    Předmět: Citovat
Já mám jen doplňky na screen celý stránky, stahování videí a vylepšení přehrávače Trubky. Ani jeden nikam nic neposílá. A nežádoucí komunikaci blokuju vlastním DNS serverem.
Každopádně pointou tohohle vlákna je, že doplněček zcela bezbolestně zamezí vkládání URL dlouhejch několik řádků. Samozřejmě, když sám web generuje kilometrový URL, kde je zahashovaný Povídání o pejskovi a kočičce, tak tomu nepomůže nic. Prostě je provozovatel serveru trotl.
— Winston Churchill
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušené, že lze odstranit vše za prvním ? nebo _. Tohle je ještě kratší a vede to na stejnou stránku:
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 8:14    Předmět: Citovat
Jo, ale to musíš dělat ručně a musíš u toho přemejšlet, což někomu dělá potíže.
Tohle funguje i u odkazů Aliexpressu, to za html nepotřebuješ.
Např.:
https://www.aliexpress.com/item/1005001338288312.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2485df20AGDpEC&algo_pvid=90eae20a-5bb0-4a67-bbfe-db6a5723c28b&algo_expid=90eae20a-5bb0-4a67-bbfe-db6a5723c28b-6&btsid=0b0a01f816179525280325140eb880&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
nahradíš:
Jen se server nedozví, žes něco hledal, žes na to ve výsledku hledání kliknul aj.
— Winston Churchill
