co to je?
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 20:24    Předmět: co to je? Citovat
Toto je co?
Odkaz jsem skryl.
A nebylo by to třeba, kdybys použil aspoň zkrácený odkaz, který Google maps a StreetView nabízejí pod volbou Sdílení.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Pasivní odrazná deska. Pasivka. Zrcadlo. Obvykle v pásmu GHz. Pro přenos radiového signálu tam kde není přímá viditelnost mezi oběma koncovými stanicemi.
Tento typ s deskou už se dneska moc nepoužívá - je to drahé. Používají se dvě antény spojené vlnovodem.
Strana 15 a 16 :https://www.alcoma.cz/media/document/2-manual-cz-principy-digitalni-mikrovlnne-komunikace-2.1.pdf
Naposledy upravil PavelFF dne pá duben 09 2021, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
To akože nevieš? Tak jak napísal Pavel FF
Pozdravuje Vás Martin
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 20:40    Předmět: Citovat
tady je taky jedno https://mapy.cz/s/kabomefeja
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Kdesi v lese na kopci, to áno, ale takto v meste medzi panelákmi? Celé mesto je prekáblované. Komu bolo toto treba? Čo až také sa dá cez to posielať?
Je bezpečné vedľa toho bývať?
Prepáčte ten dlhý odkaz, som bol tak zamyslený, že som si ani neuvedomil, jak na hulvata som to dal.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Tohle je možná ještě z dob Husáka. Víš, kdo byl Husák?
Obvykle to sloužilo třeba Poště v nějaké díře(doslova), i když to bylo třeba okresní město. Pošta byla v dolíku, odrazka na kopci na hřebenu a odtud bylo vidět na protistanici za kopcem. Výhoda byla, že to nepotřebovalo elektriku.
Tohle je jiná liga. Dneska by to nikdo nezaplatil. Blbě se to seřizovalo, muselo to být extrémně tuhé. Dřív bývalo železo mnohem levnější než dva samostatné mikrovlnné spoje. Dneska je to naopak. Takový kus oceli, betonu a práce se už nevyplatí stavět. Možná se nevyplatí ani demontáž, při dnešních cenách práce. A proto to tam zůstalo.
Jinak posílat se přes to dá cokoli, dneska klidně třeba 1Gb/s. Ovšem jakmile si zvolíš jedno místo, protistranu už si vybírat nemůžeš - její místo je dané. Jako u zrcadla. Vlastně by to mohlo využívat mnoho uživatelů zároveň a zadarmo:-). Kdyby si našli správná místa.
Dneska se místo toho stavějí billboardy.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Záleží na rozměru a dosažitelné intenzitě pole v místě pokrytí. Aby to mělo nějakou přijatelnou účinnost, měl by být delší rozměr desky (v rovině polarizace signálu) alespoň 10λ.
A s tím, že se ani demontáž nevyplatí, máš pravdu. Místy to využije některý internetový poskytovatel, ale jinak se s odražeči opravdu už nepočítá.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Podobná deska je - no, možná už není, ale byla - tady (ten černý čtvereček nalevo od komína)
https://goo.gl/maps/ioZEb6MWVGNY2AZt5
Mám dojem, že sloužila jako cejchování vzdálenosti pro nějaké vojenské dálkoměry co se snad vyráběly v jedné místní fabrice.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 8:52    Předmět: Citovat
"Kladivo" laserový zaměřovač z Tesly Kolín.
Dneska je tam změť firem a la Asie, nebo rozpadající se budovy jako ubytovny nebo jídelna pro vágusy.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Podobný "objekty" se používají i v meteorologii pro určení dohlednosti v mlze/dešti/sněžení. Uvádí se vzdálenost, na jakou jde pohledem rozpoznat deska určitýho rozměru lidským zrakem.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Stejná deska byla i v Čachovicích/Vlkavě? u pošty. Ale skloněná pod úhlem 45° . Byla tam na zdi pošty obrovská parabola, stejná jako v Čelákovicích na poště - tak 1,5 ? m v průměru, s logem TESLA, a žlutý vlnovod měl tvar J tak to vypadalo přesně jak tyč deštníku.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 9:35    Předmět: Citovat
V hornatém terénu se tím dostával signál do údolí - třeba tento odražeč o rozměrech asi 4x6 m na Šatarici (nad Pisakem / HR). Co za signál odrážela tato deska do údolí pod Zadvarjem, jsem nezjistil, ani to, jestli ji přece jen ještě někdo nevyužívá. Zadvarje má už pár let vlastní vysílač, na jehož věži je vedle televize a rádia ještě hromada dalších služeb.
Ale stejných či podobných odražečů je na území bývalé Jugoslávie hromada, třeba nad Neumem (BiH) je jak vysílač, tak těsně u hranice s Chorvatskem odražeč.
Zřejmě pro více kmitočtů současně poslouží odrazná deska lépe, než pasivní převaděč sestavený ze dvou antén s velkým ziskem vykoupeným úzkým vyzařovacím diagramem a stejně úzkým kmitočtovým pásmem maximálního ziskum ať jsou ty antény propojené libovolným přípustným způsobem.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 10:00    Předmět: Citovat
On ten odražeč naopak vůbec nemusí JENOM odrážet signál odněkud do údolí, ale obráceně může sloužit pro "up-link" nějakýho signálu z údolí na satelit, kterej je nízko nad obzorem a pro okolní hřebeny z údolí nedosažitelnej. V podstatě tak funguje jako sekundární odrazná plocha - ozařuje se úzkopaprskovou parabolou někde z území toho dolíku a odráží signál nad obzor na družici, která pak může signál posílat někam dál (podobně jako to mají US družice systému TDRS). Je potřeba si uvědomit, že ne všecky stacionární spojový satelity jsou určený pro vysílání TV signálu pro individuální příjem, ale naopak jich většina používá hodně úzký beamy, určený pro komerční spojový a datový služby - respektive, drtivá většina spojovejch družic má obojí funkci, část transpondérů slouží pro veřejný šíření a část je ryze komunikačních, který vysílají po úzkým paprsku jen pro jednu spojovací stanici na povrchu. A pokud bylo potřeba používat družicovej spoj někde v nějakým dolíku s vysoko stíněným obzorem a na hřeben s viditelností na satelit bylo drahý tahat zdroj energie nebo přípojku pro stavbu a provoz satelitního komunikačního bodu, postavila se anténa v údolí a na hřeben se postavil právě jen pasivní odražeč s nulovýma energetickýma nárokama na provoz ...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Možné by to teoreticky bylo. Ale prakticky je to kravina. Jednak je jednodušší si popolézt kousek na kopec, odkud viditelnost na družici je, než stavět takovou obludu a potom pasivní retranslace velmi zeslabuje signál ve srovnání se stejně dlouhým přímým spojem. A u družic nebývá nadbytek výkonu na takovéto harakiri.
V hornaté Jugoslávii odrazky dávaly smysl.
U nás je například pořád v Mikulově. Kdysi byla v Krnově na Cvilíně, nad Děčínem na Chlumu...většinou šel odraz z města na nějaký bytelný vysílač Českých Radikomunikací jako Buková hora, Praděd, Děvín,...
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Neďaleko od tej tabule je budova s charakteristickými parabolami na streche. Košice sú v kotline. Družica nízko nad horizontom je asi jediný bod, s ktorým sa nedalo spojiť jednoduchším spôsobom. To by vysvetľovalo také riešenie. A ešte taká konšpiračná teória, že keď to stavali za Husáka, či to nebola priama linka do Moskvy.
