Žlutý displej
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 12:29    Předmět: Žlutý displej Citovat
Foto upraveného displeje pro přímou montáž místo NSM4202A, je nutné použít filtr, ale výsledek je slušný i když to není original je fakt víc žlutý,ale foťák zkresluje.Teď jsem si všimnul, že kondík je špatně, dávám ho dovnitř.
 Velikost:  79.98 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Naposledy upravil starecd dne čt duben 01 2021, 15:21, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Barva je v pohodě, ale intenzita je malá /oproti té vedlejší LED/, nebo je to jen subjektivní dojem?
V hodně osvětlené místnosti to možná bude blbě vidět. Ale furt lepší, než děravé segmenty na origoši.
starecd
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Toto už je lepší co Leošu, i když je ve skutečnosti žlutější, svítivost je dobrá.Pokud nemá někdo originál není problém. Ještě jeden poznatek, kdyby chtěl někdo opravdu retro, ten přední štítek jde předělat ze starého na tento žlutý, jen by se to muselo udělat před připájením na plošňák. Výhoda je v tom, že tento žlutý má ledky zalité nějakým lakem, takže nejde tak snadno poškodit a kdyby se dal ten ze širokými čísly(902), svítil by ještě líp. Ale to je jen pro hračičky.
 Velikost:  153.72 kB
 Zobrazeno:  188 krát
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Nebyl by jeden k mani , rad zakoupim do sve 911 : ))
starecd
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Nejvíc ovlivňuje barvu displeje ten žlutý hnus, co je na panelu, mám teď filtr,s nímž svítí diplej žlutozeleně, ale je potřeba mu "pomoct".
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Co je to za modul ?
Kde se to dá sehnat prosím ?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Jindro, to už je skvělé. Co to stojí? Stavil bych se asi pro jeden.
Kruci, šak pár kusů nabídni tady v nabídkách a je to. Lidi Ti utrhnou ruce.
Těchto strojků ještě běhá hodně. A dlouho ještě bude, když se k tomu lidi nechovají, jak hovada.
Až na elyty a tuhle věc je to nesmrtelný, přece.
Zkusils někdy ty původní LM833N od NSC vyměnit třeba za NJM4560 či 4558? To je dobrý hnus potom Grcek
Aneb když mermomocí chceš, aby dobrý Philips hrál jako nejlacinější Technics Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Leošu, LM jsou rozhodně lepší displeje jsou v nabídce i s cenou, tady z fóra se zatím ozval jeden, ale už nekomunikuje.
Už mi jich moc nezbývá mám jen 9ks, 6ks je už zamluvených. Tak napiš maila přidal bych ještě něco z toho, co jsem nabízel po mailu.
Robert18:máš sz
therion:máš sz
Nějaké plošňáky mi zbyly a cuprexit je na cestě, zkusím ještě sehnat displeje.
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 9:16    Předmět: Citovat
Někomu se zdá být 450Kč moc, ale hodně stál vývoj, pak materiál a práce je na tom taky dost. Kdo by chtěl dělat takovou drátařinu?
 Velikost:  49.23 kB
 Zobrazeno:  128 krát
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Jak jsem teď zjišťoval i ty žluté docházejí!
Dokončil jsem zkoušky s různými filtry a favorit je jasný, pokud chce někdo příjemný žlutý dostatečně svítící, stačí žluté okýnko trochu umýt od prachu isopropylem a osadit filtr. Pokud by někdo chtěl co nejblíž originalu, musel by žluté okýnko téměř smýt a dát filtr "dvojitě" a výsledek je výborný.
therion
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 6:39    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Uvazoval jsem spise o vymene za PHILIPS NE5532N (mam origo z 90 let) nebo za OP275 od AD. Ale asi to necham origo neb ten posun asi nijak zasadni nebude.
