LCD TV Panasonic - rozchází se zvuk s obrazem
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 11:12    Předmět: LCD TV Panasonic - rozchází se zvuk s obrazem Citovat
Zdravím. Po rádoby opravě viz: LCD TV Panasonic - horizontální pruhy se mi děje takový nešvar. Při přehrávání ze satelitu (STB Hitube) přes HDMI se mi pomalu začíná zvuk zpožďovat za obrazem. Po 20min. je to nekoukatelné a děje se tak na všech třech HDMI. Na jiných TV je vše ok, v STB chyba nebude. Co může být příčinou?
pinkey
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 23:12    Předmět: Citovat
Zvuk jsem porovnával ze stb z analog. výstupu přes sluchátka. Ten je synchronizovaný s obrazem TV naprosto perfektně. Řešení vidím koupí nějakého soundbaru a zvuk odebírat z tohoto analog. výstupu. Navíc Panasonic zrovna u této TV dost odbyl zvukový přednes.
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 23:29    Předmět: Citovat
Co když změníš formát zvuku, co do té TV posíláš z PCM na RAW nebo opačně?
pinkey
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 23:57    Předmět: Citovat
@XSC U tohoto stb HiTUBE 4K UHD Combo DVB-S2/T2/C jsem upřesňující nastavení audio výstupu nenašel.
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 23:58    Předmět: Citovat
U tv Sencor mi pomohla aktualice firmwaru.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 4:19    Předmět: Citovat
Je ten zvuk nějak viditelně zpomalen?
pinkey
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 16:37    Předmět: Citovat
@Janysek8 - vše je aktualizované
@zvaty - bohužel je. Otevřou hubu a za cca 0,3s je slyšet. Když si dám sluchátka do stb a TV nahlas, tak je slyšet ozvěna.
Malina přes HDMI hraje bez problému. Tato tv si se stb nějak nesedí. Se samsungem a starším panasonikem (32") je vše ok.
zvaty
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Jednou mi u LG při podobné závadě pomohl re-flow procesoru.
