co to je?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Do Moskvy se telefonovalo koaxiálním kabelem.
Odrazka například mohla sloužit pro spojení mezi Policejním ředitelstvím a vysílačem na kopci Makovica. Úhel desky by tomu odpovídal. Velké paraboly s kuželovitými laminátovými zažloutlými radomy by to taky mohly být. Je to už docela historie. Ale možná jsou stále funkční. Od odrazky na Makovicu vidět je.
https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=21.2492054&y=48.7166660&z=16&base=ophoto&rm=9xXjixRHXmepzei69yGdGxRvUY
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 19:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
On ten odražeč naopak vůbec nemusí JENOM odrážet signál odněkud do údolí, ale obráceně může sloužit pro "up-link" nějakýho signálu z údolí...
Samozřejmě, že zrcadla fungují obousměrně.
Tak nízko nad obzorem nevisí snad žádný satelit, který by nějaká komunikační služba mohla šoustavičně a furt využívat.
Ale ty odrazné desky při svých rozměrech vyhovovaly i pro vícekanálové "žížalky" spojující například pošty, policejní stanice i armádní zařízení tam, kde jiné spojení nebylo, o tom nemá smysl pochybovat. Ta pojítka používala frekvence od 5 GHz výše, to se už slušně odráží a parabolou zaostřený svazek vystačí i s relativně malými výkony vysílačů. A to se tehdy používala modulace analogovým signálem.
Digitalizace spojů probíhala v letech 2006 - 2008, satelitní spoje se sice využívají také, ale přednost mají optické a terrestriální směrové mikrovlnné spoje (menší zpoždění přenosu). Jmenuje se to Komunikacijski sustav mikrovalnih i svjetlovodnih veza a patří to státu.
Naopak pro individuální příjem televize se satelity využívají hojně, protože s přechodem na DVB-T2 a omezením počtu vysílačů a převaděčů přibylo míst bez pokrytí signálem pozemního vysílání, případně se signálem znehodnoceným odrazy, které ještě v DVB-T příliš neškodily.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Jardo, já to myslel jako poměr počtu družic/transpondérů, který slouží k veřejnýmu vysílání a který k neveřejnýmu komerčnímu nebo utajovanýmu komunikačnímu provozu. Těch neveřejnejch je pořád ještě víc než těch veřejnejch - protože po nich "jedou" třeba neupravený přenosy z událostí do studia ke zpracování/střihu/okomentování a teprve po úpravě se vysílají jiným kanálem jako satelitní veřejná TV na příslušný širokopaprskový (relativně ve srovnání s těma komunikačníma) transpondéry a anténní systémy družic. Anebo tam jsou přímo kódovaný spoje pro průmysl/správu/finance/military, konkrétně třeba už zmíněnej systém TDRS, kterej umožňuje dokoce nejen komunikaci surface-satelit-surface, ale i "přeskoky" mezi satelitama navzájem (družice "o sobě navzájem vědí" a vysílají úzkým paprskem navzájem na sebe) a tím doslova globální dosah komunikace. Rusi se snaží něco podobnýho spáchat už od systémů s názvem "Gorizont", "Raduga" a "Ekran", který byly proklamovaný jako televizní pro veřejný vysílání, jenže to byly primárně vojenský komunikační družice určený pro komunikaci nad severní polokoulí - z toho plynula i jejich excentrická dráha s velkým sklonem k rovníku, dovolující jim po zhruba 80% doby oběhu viditelnost ze severní polokoule - tyhle dráhy jsou ale přirozeně nestabilní a jednak vyžadujou poměrně velký množství korekčního paliva ("vysokou rezervu delta vé na palubě"), druhak jsou ale výhodný při nízký spolehlivosti techniky - selhanou družici jednoduše stačí přestat korigovat povelama a ona v relativně krátký době svoji orbitu opustí směrem do hustejch vrstev atmosféry, takže "nepřekáží". Ale právě vzhledem k mizerný spolehlivosti se jim ten synchronní přenos i mezi družicema navzájem nikdy nepodařilo dotáhnout do dlouhodobě spolehlivě fungujícího stavu ...
