Klabal publikoval konstrukce v akademickém stylu, ne kuchařky pro autolakýrníky kteří si na víkend odskočili k elektronice. Člověk který obdržel jiné výsledky při oživování než autor a nevěděl co s tím byl obvykle v koncích. Navíc téma VHF přijímačů je trochu odlišné od tématu barevných hudeb nebo medometů metody diagnostiky jsou trochu jiné.
Navíc ta součástková základna před 20 lety a máme poměrně jasno...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 23:49 Předmět:
Radix napsal(a):
Klabalovy konstrukce měly navíc přímo děsivě zpracované návrhy plošných spojů.
Takže moje štěstí bylo, že jsem podle něj nestavěl, natož dělal plošňáky, jestli tomu dobře rozumím. Nebo měly štěstí ty MAA661? Asi měly, u mne se jim dařilo (až na výjimky, než jsme si na sebe zvykli) vždycky dobře.
Zato Hyanova finta s porovnáváním výstupu z MAA661 s referencí v MAA723 pro napětí AFC chodila pokaždé a chodí dodnes...
Já jsem MA661 taky hodně hodně používal, dělal jsem s nimi poměrně dost konstrukcí - přímosměšující přijímače, směšovače superhetů, detektory AM i SSB. Ještě jich mám slušnou zásobu. Některé Axxx z NDR byly možná lepší.
Ale řeč byla o úrovni návrhu plošných spojů výše zmiňovaného. Když podívám třeba do AR B2/76 - Jednoduché přijímače VKV, nebo pozdějších (to se mně teď nechce hledat) na podobné téma od téhož autora, tak ty plošné spoje nejsou podle mého gusta.
Podívejte se na to někdo, třeba to je jen můj subjektivní dojem.
Hyan byl skvělý konstruktér, o tom není sporu.
Naposledy upravil Radix dne so prosinec 15 2007, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
Nevím jestli je to B2/76, já o hodně časopisů přišel půjčováním
jestli je to ten s tím přijímačem s laděním odklápěcíma cívkama a s pásmovou propustí z feritky se dvěma kroužky a takové ty divočiny, to je samorost, pravda.
Já dělal jednodeskový přijímač někdy z 84 roku a ten chodil dobře, až na absenci všech obvyklých funkcí které uměly obvody z DDR (šumová brána, odpojování AFC při ladění, vypínání multiplexu při slabém signálu). K 661 se všechny funkce složitě dosmolovaly. Zkrátka čím byl ten přijímač mizerný, byla prastará koncepce 661, že by k tomu přispěl špatný návrh DPS se mi nezdálo. Už ten přijímač ani nemám, taky někde skončil u někoho na chatě nebo co...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32378 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 15 2007, 13:30 Předmět:
On taky původně TAA661 vůbec nebyl šváb pro rádia - myšleno rozhlas, byl navrhován někdy v první polovině 70. let minulého století jako mf zesilovač do FM zvukových částí TV přijímačů - a tam jsou přece jen trochu jiné požadavky na funkce, integrované do pouzdra. Základní funkci mf zesilovače a koincidenčního detektoru plnil dobře, o těch "nadstandartních" funkcích jako šumová brána nebo vypínatelné AFC u něj nemá cenu se bavit. TESLA ho navíc obšlehla tak "odbře", že chodil v režimu extrémně sníženého napájecího napětí (ne víc jak asi 1,4V) i jako přímosměšující přijímač FM, což původní PHILIPS/VALVO nezvládal - aspoň mně se ho nikdy nepovedlo přimět takto fungovat. Teslácké MAA661 vždycky - po jistém laborování s nastavením pracovních bodů...
Co se Klabalových tunerů týče, stavěl jsem asi 3, včetně té "Hyanovy finty" s AFC pomocí posunu reference 723 v napájení, ale opravdu špičkově mi nechodil ani jeden. Vždycky něco utíkalo, nešlo doladit nebo nemělo potřebnou jakost, výsledné nastavení bylo kompromisem na kompromisu. Jistý čas po Plyšáku, když se mi do rukou začaly dostávat vysloužilé nebo havarované kusy Ťing-Ťongských kazeťáků, jsem všecky Klabaly postupně delimitoval do zásob náhradních dílů a dílenské přijímače sobě i svým známým ponahrazoval "bastly" z tunerových desek těchto radiomagnetofonů, jednoduchých zdrojů a zesilovačů "co šuplík dal" - kvalita příjmu šla nesrovnatelně nahoru. Možná to souvisí i s nárůstem počtu stanic v FM2 pásmu, ale kdo může na Ťamanovi přijímat i FM1 (a jsou takové tunery), potvrdí mi, že jsou kvalitnější, než celý Klabal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:01 Předmět:
Také jsem v dřevních dobách "zabředl do Klabala" a postavil několik jeho konstrukcí. A bylo to jako přes kopírák to, co zde již bylo uvedeno výše.
Pak jsem se pustil do "normálních" konstrukcí-mezula s 225, vstup s BF 982/SO42P atd, atd. A bylo to zcela jiné kafe. No, dnes už je to jako vzpomínání bezzubého, jak kdysi jedl ořechy.. Byla jiná doba..
