Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so duben 10 2021, 15:14 Předmět: Chyby při tisku
Žena chtěla vytisknout něco jako květník a na obrázku je vidět, co mi to dělá.
Je to první vrstva PLA, tryska 210℃, podložka 60℃.
Plnění 20%, kvalita tisku 0.2mm. Podložka byla za studena omytá isopropylem.
Tiskárna je Ender 3 v2.
Čím je to způsobené?
Velikost:
82.42 kB
Zobrazeno:
356 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 10 2021, 15:34 Předmět:
Jo tak to by mě taky zajímalo. Občas mi to rovněž udělá a žádný souvislosti jsem zatím nevypozoroval. Filament novej čerstvě načatej nebo starej, rychlosti nahoru a dolů tloušťka první vrstvy, změna průtoku, všechno jsem zkoušel a nic.
Dělá to první perimetr pokud je šikmá nudle delší než cca 90 mm. Ale jen někdy. Povrch na kterej se tiskne na to taky nemá vliv.
Osobně si myslím, že to je uzavřená vzduchová bublina v překrytí mezi jednotlivejma sousedníma nudlema. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 11 2021, 7:56 Předmět:
To je základní věc kterou dělám. Navíc se to objevuje i na dalších vrstvách. Sice na jiném místě, ale objevuje. Takže podložkou to nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne duben 11 2021, 9:10 Předmět:
Cívku jinou nemám. Tisk je nastavený na 210℃, tak sjedu trochu dolů a uvidím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A řešíš to že ti to na té ploše místy nedrží - ty fleky? v dalších vrstvách se ti to taky nespojí s předchozí vrstvou?
Tisknu na Průšovi tam je nej jen zásadně teplá voda s jarem a nechat oschnout.
Tady to dle mě nedrží na ploše + bych zvednul průtok nebo posunul níž první vrstvu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po duben 12 2021, 14:01 Předmět:
Když jsem na to koukal z druhé strany, tak to bylo odlepené od podložky. Laboruji i s jejím čištěním, jarová voda, isopropyl, případně obojí. Hýbal jsem znovu i s výškou trysky nad deskou, ale nechytám se. Dělám to za tepla na papír jak všude píšou, ale nedokážu pořádně odhadnout jak moc ten papír má drhnout.
Zvednout průtok nabo první vrstvu zatím neumím. Přesněji, nevím kde to nastavit. Předpokládám, že ve sliceru, ale kde? Pouřívám ten od Průši. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5813 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 12 2021, 17:26 Předmět:
PLA tisknu na tu plastovou nalepovací podložku od Zahradníka, ABS na sklo potřené tyčinkovým kancelářským lepidlem.
Tady máš video s nastavením Slic3ru, nevím jak je shodné s tím Průšovým, ale na Průšu je na netu mraky informací.
Zaslal: po duben 12 2021, 18:05 Předmět:
Dík kouknu na to, ale je to podobné spíš na Cura co byla k tiskárně. Průša to má jiné a řekl bych, že lepší. Ale hodně pojmů je mi neznámých.
Teď jsem objednal 3DLAC a snad bude pokoj. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 15 2021, 14:37 Předmět:
Je tam 3mm hliníková ohřívaná podložka a na ní je 4mm silné sklo. Takže nějaké zásadní prohnutí tam nebude,
S tím lakem to drží jak přibité. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Dobrý den, snad autorovi nevadí, že se zeptám zde, abych nezakládal nové vlákno.
Jsem začátečník v 3D tisku a mám za sebou pár výtisků. Vlastním tiskárnu Creality CR 6-SE, používám slicer CURA a tisknu zatím z PLA. Při tisku se mi stává tento problém .
Jakoby to vynechá jednu vrstvu a stává se to nepravidelně.
Dále jsem zjistil, že při tisku mi občas "cvaká" v extruderu. Zkusil jsem snížit rychlost tisku, teplotu, rychlost retrakce. Trochu se to zlepšilo, ale dělá to stále. Nevím, jestli to má s první chybou nějak souvislost.
Nevěděli by jste prosím, co ještě zkusit a jak předejít chybě? Děkuji moc.
Pricpava se ti tyska, nebo se plast nestiha tavit. To cvakani je ztrata kroku motoru extruderu, podivej se na nej a uvidis ze se netoci a preskakuje. Sniz rychlost, zvys teplotu, proud motoru extruderu apod.
Zaslal: so prosinec 18 2021, 10:39 Předmět:
Učím se za pochodu a nejsem žádný expetr, ale nepíšeš nic o teplotách. Já jsem došel u PLA k teplotě 215℃ pro první vrstvu a další 210℃ a teplota podložky 65℃. Můžeš taky zkusit trochu přitáhnout šroubek u extruderu aby byl větší přítlak.
Nevím jak ostatní tiskaři, ale podle mě je lepší slicer od Průši. Líp se mi v něm všechno nastavuje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
