Oprava ridici desky pracky whirlpool
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 11:02    Předmět: Oprava ridici desky pracky whirlpool Citovat
Zdravim pratele, dostala sr mi do rukou pracka whirlpool ktera byla zjevne vytopena ale jelikoz je to celkem nova a dobra pracka, tak jsem se rozhodl ji zkusit zachranit. Vsechno jsem vyresil ale na zakladni desce jsou odpaleny 3 rezistory a potreboval bych pomoradit s jejich identifikaci. Nikde jsem nenasel zadnou shodu nebo cokoliv co by mne privedlo aspon trochu blize zajistit jejich nahradu. Maji na sobe oznaceni R050 F a pod tim F070 A. Nejspis to bude nejake jejich interni oznaceni ale proste nikde nemuzu zjistit co je to zac. Jinak je to pracka whirlpool fscr 70413. Budu rad za jakoukoliv radu ktera povede k nalezeni odpovidajici nahrady za vypalene soucastky.
 Velikost:  180.19 kB
 Zobrazeno:  175 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Tady to už taky někdo řešil, ale asi nevyřešil.
Mě to připadne jako 0,5 Ω shunt, ale jistý si nejsem.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 11:34    Předmět: Citovat
R050 = 0,05Ω
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Z nějakého důvodu shořely, takže to zdaleka nebude jediný problém.
Hellcooper
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 12:57    Předmět: Citovat
No co jsem se ptal tak 0.05Ω je pry hovadina, ze to je tak malo ze by to vlastne ani nemelo cenu tam davat, takze to bude spis nejake jejich interni oznaceni. No do pracky dal nejspis nekdo neco moc tezkeho a vlivem nevyrovnanosti buben udelal mensi paseku uvnitr pracky a prodrel hadici, takze nejspis nekde neco skratovalo. Nicmene je ji skoda ale zas davat nejaky nesmysl za novou desku se mi nechce tak ji chci zkusit nejak opravit, jestli to teda pujde.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Viděl jsi někdy bočníky pro snímání proudu Isense? Takže vyřiď kolegovi, že to hovadina není. A na jeho hodnotě závisí kontrola fce a řízení motoru. Takže je tam nutný a musí být relativně přesný!! Při jmenovitém proudu jsou na něm sice jen mV ale to si umí driver zesílit.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Vedle toho, že z nějakýho důvodu shořely, si s sebou dost možná vzaly i obvod snímající úbytky na nich. Jestli neměl nějakou ochranu proti přepětí.
— Winston Churchill
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 5:28    Předmět: Citovat
Hellcooper napsal(a):
SZ
Audaces fortuna iuvat
Hellcooper
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Takze tam klidne muze byt i 0.05Ω rezistor nebo jak se tomu rika? Jinak tam je jeste vypaleny jeden velky svab ale ten uz jsem nasel druhy, takze ted potrebuju jen identifikovat a sehnat ty 3 blbiny co tam patri.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Na Mouseru jsem našel, že je to resistor ke snímání proudu https://cz.mouser.com/ProductDetail/IRC-TT-Electronics/LVC0805LF-R050F?qs=WqWCsLCZBkodwT6l2nZ2Tw==
Hellcooper
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Super, moc diky, bohuzel je nemaji ale snad podle tech udaju se mi je podari najit nekde jinde.
