akumulátorová svítilna emos 3810 upgrade
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 14:35    Předmět: akumulátorová svítilna emos 3810 upgrade Citovat
Mám dotaz na tuto dobíjecí svítilnu s Pb akumulátorem 6V/4Ah starší typ ještě s halogenovou žárovkou 5,5V/1A.
Budu dokupovat nové akumulátory a napadla mě myšlenka vyměnit halogenku za LED.
Našel jsem na Ali tuto náhradu:
https://www.aliexpress.com/item/32909662442.html
jen nevím, jestli vzít přímo 6V, nebo tu s rozmezím 3-18V.
Nemáte někdo s přestavbou této svítilny na LED zkušenost?
 Velikost:  23.07 kB
 Zobrazeno:  185 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 18:46    Předmět: Citovat
LED DC 3V, sériový odpor 0,5 až 1 Ohm a jeden článek Li-ion, např. ve velikosti 18650. Nabíjet se dá levným modulem s TP4056 z nabíječky pro telefon. Vydrží to pak věčnost. Nechat Pb akumulátor a vyměnit jen žárovku nedává moc smysl.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Takze nepouzijes ani povodnu nabijacku. A potom zistis, ze to je zbytocne velke.
kanda
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Tak mám i jiné svítítka na Lion 18650.
Jsem ale s těmito lampami spokojený na svícení kolem baráku a taky z důvodu jednoduchého nabíjení z moji solární "elektrárny", adaptérem do autozásuvky.
Ale ten modul vypadá taky zajímavě.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Jestli Ti neva, že to bude svítit slabějc, tak co by ne?
— Winston Churchill
kanda
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Použil bych tu 3V se seriovým odporem?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Taky jsem ji měl, původní halogenku jsem vyměnil za silnější a sloužila roky. Než mne o ni tmaví spoluobčané spolu s fůrou dalších věcí připravili.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 2:25    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Asi tak.
Nevím kolik verzí vyobrazené lampy existuje. Původní měl kolega, v principu fungovala až na vypínač který byl dost nespolehlivý. Výdrž a zejména v mrazu spíš desítky minut což v kombinaci s bachratostí a váhou nic moc.
Viděl jsem i vzhledově podobné deriváty téhle svítilny, asi z Lidlu, na velké monočlánky, ze sračkovitého recyklátu, nepružící kontakty.
Životnost Pb cca jeden-dva roky a totální nepředvídatelnost konce, recyklaci řeší ekofašistické direktivy jen hubou.
Myslím že existujou světelným výkonem srovnatelné lampy s LED a jiným než Pb aku, rozměrově a váhově přijatelnější. Okolo baráku je to třeba jedno, ale venku na servisování je výhoda netahat 30kg plný kufr věcí, taky výdrž spíš desítky hodin než minut.
jjilek
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Jen si uvědom, jak je původní akumulátorová verze stará. Snad 15-20 roků. V tu dobu ještě výkonové LEDky neznámé. Pokud se svítilna používá jen jednou dvakrát za rok a nezáleží na váze, je pochopitelné její používání minimálně do konce životnosti akumulátoru.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 20:31    Předmět: Citovat
To zas bude vlákno.
Zkusil někdo z vás spočítat, kolik Li-Ionek 18650 se vejde do prostoru, který zabíral akumulátor o rozměrech 70x47x100mm ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
kanda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 22:03    Předmět: Citovat
Však to nemusím narvat plné. Dám tam držák na 2x 18650 a fertik.
kanda
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Upgrade dokončen Very Happy
Pořídil jsem tedy modul s TP4056, držák na 2 li-ion články 18650 a náhradu za původní halogenovou žárovku P13.5S 5,5V 1A tuto LED DC 3V, 0,5W z Aliexpresu.
https://www.aliexpress.com/item/32805297583.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1322189d6HgEDA&algo_pvid=975a3e04-b6f9-4c79-a79f-0249672996cf&algo_expid=975a3e04-b6f9-4c79-a79f-0249672996cf-5&btsid=0bb0623616211489546314882e44f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Vymyslel umístění modulu, aby se dal jednoduše zasunout micro USB konektor pro nabíjení. S LED do serie odpor 1 Ohm. Modul nalepen tavnou pistolí. Původní nabíjecí konektor a ledka jsou teď bez funkce.
Zatím jsem použil nějaké dva UltraFire články 18650 s úžasnou kapacitou 6000mAh Smile co jsem měl v krabici. Už mi to tu na stole svítí zatím dvě hoďky v kuse a ještě jedou.
Váha je oproti původní asi 20deka, takže paráda.
Děkuji teufel za doporučení.
 Velikost:  141.63 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  58.05 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  295.32 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  295.7 kB
 Zobrazeno:  190 krát
