Mám dotaz na tuto dobíjecí svítilnu s Pb akumulátorem 6V/4Ah starší typ ještě s halogenovou žárovkou 5,5V/1A.
Budu dokupovat nové akumulátory a napadla mě myšlenka vyměnit halogenku za LED.
Našel jsem na Ali tuto náhradu:
https://www.aliexpress.com/item/32909662442.html
jen nevím, jestli vzít přímo 6V, nebo tu s rozmezím 3-18V.
Nemáte někdo s přestavbou této svítilny na LED zkušenost?
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 419 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne duben 11 2021, 18:46 Předmět:
LED DC 3V, sériový odpor 0,5 až 1 Ohm a jeden článek Li-ion, např. ve velikosti 18650. Nabíjet se dá levným modulem s TP4056 z nabíječky pro telefon. Vydrží to pak věčnost. Nechat Pb akumulátor a vyměnit jen žárovku nedává moc smysl.
Tak mám i jiné svítítka na Lion 18650.
Jsem ale s těmito lampami spokojený na svícení kolem baráku a taky z důvodu jednoduchého nabíjení z moji solární "elektrárny", adaptérem do autozásuvky.
Ale ten modul vypadá taky zajímavě.
Zaslal: ne duben 11 2021, 20:04 Předmět:
Jestli Ti neva, že to bude svítit slabějc, tak co by ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Asi tak.
Nevím kolik verzí vyobrazené lampy existuje. Původní měl kolega, v principu fungovala až na vypínač který byl dost nespolehlivý. Výdrž a zejména v mrazu spíš desítky minut což v kombinaci s bachratostí a váhou nic moc.
Viděl jsem i vzhledově podobné deriváty téhle svítilny, asi z Lidlu, na velké monočlánky, ze sračkovitého recyklátu, nepružící kontakty.
Životnost Pb cca jeden-dva roky a totální nepředvídatelnost konce, recyklaci řeší ekofašistické direktivy jen hubou.
Myslím že existujou světelným výkonem srovnatelné lampy s LED a jiným než Pb aku, rozměrově a váhově přijatelnější. Okolo baráku je to třeba jedno, ale venku na servisování je výhoda netahat 30kg plný kufr věcí, taky výdrž spíš desítky hodin než minut.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 12 2021, 8:35 Předmět:
Jen si uvědom, jak je původní akumulátorová verze stará. Snad 15-20 roků. V tu dobu ještě výkonové LEDky neznámé. Pokud se svítilna používá jen jednou dvakrát za rok a nezáleží na váze, je pochopitelné její používání minimálně do konce životnosti akumulátoru.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 12 2021, 20:31 Předmět:
To zas bude vlákno.
Zkusil někdo z vás spočítat, kolik Li-Ionek 18650 se vejde do prostoru, který zabíral akumulátor o rozměrech 70x47x100mm ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Upgrade dokončen
Pořídil jsem tedy modul s TP4056, držák na 2 li-ion články 18650 a náhradu za původní halogenovou žárovku P13.5S 5,5V 1A tuto LED DC 3V, 0,5W z Aliexpresu.
Vymyslel umístění modulu, aby se dal jednoduše zasunout micro USB konektor pro nabíjení. S LED do serie odpor 1 Ohm. Modul nalepen tavnou pistolí. Původní nabíjecí konektor a ledka jsou teď bez funkce.
Zatím jsem použil nějaké dva UltraFire články 18650 s úžasnou kapacitou 6000mAh co jsem měl v krabici. Už mi to tu na stole svítí zatím dvě hoďky v kuse a ještě jedou.
Váha je oproti původní asi 20deka, takže paráda.
Děkuji teufel za doporučení.
