Zaslal: po duben 12 2021, 9:11 Předmět: Sluchátka Tesla ARF-300 - nový kabel
Ahoj,
doma již dlouhou dobu používám staré kvalitní Tesly ARF 300 - ve stavu nového zařízení. S korekcema je zvuk naprosto špičkový a to za až směšně nízkou cenu. Celkově je mám velmi rád, ale mají jeden velmi silný mechanický problém a to je jejich kabel. Je hrozně těžký, což by mi ale nevadilo.
Ovšem za poslední dva roky mi kvůli zatuhlosti v místě průchodek prasknul asi 6x. Je už prostě starý a do gumy má daleko - unavuje se. Průchodky taky nejsou co bývaly - dnes jsou jako beton.
Vždy když praskl, tak jsem otevřel mušle a vtáhnul jsem ho až po rozpadlé místo dovnitř, kde jsem ho ustřihnul, zkrátil a zapájel. Druhou stranu jsem musel také zasunout dovnitř, aby byl stejně dlouhý na obou stranách.
Dnes mi praskly zase. Už se mi s tím nechce otravovat a navíc už nemám co dál zatahovat, tak mě napadlo ten kabel jednoduše vyměnit za nový. To by nebyl problém, jenže on se v úrovni krku dělí a do každého ucha pokračuje zvlášť.
Otázka zní - Kde můžu sehnat nový opravdu kvalitní tlustý kabel z pravé gumy, který bych tam mohl dát? Problém je, že se musí pod krkem dělit na pravý a levý kanál. Každá větev potřebuje mít délku od rozdělení minimálně dalších 20 cm.
Jak hledám, tak hledám, ale pořád nenacházím.
Poradíte mi prosím? Díky moc.
(''vykašli se na ně a kup něco nového'' neberu jako odpověď)
Zaslal: po duben 12 2021, 9:17 Předmět:
Na co guma? A na co pořádně tlustej?
Nejsou v místě rozbočení náhodou připájený dvě dvojlinky? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 12 2021, 9:22 Předmět:
Ale to potom nebude gumovej ani tlustej (na co? Na těch pár miliwattů?), už vůbec ne kroucenej
Taková stíněná dvojlinka, bohužel ne gumová, ne tlustá, ne těžká, ne kroucená, stojí kolem 9kč/m. A na 200Ω sluchátka vyhoví bohatě.
Případně se dá tloušťka dohnat smršťovačkou. Nebo zahradní hadicí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To se mi práve vůbec nelíbí, nejraději bych tam dal kabel typu jako na obrázku.
Klidně bych tam ustříhnul koncovky a přepájel ho, ale problém je prostě to rozdělení, které je tam nutné.
Zaslal: po duben 12 2021, 9:30 Předmět:
Tak se schválně pod krytku toho rozdělení podívej, ne? Je tam jeden šroubek. Určitě tam budou na kroucený trojlince připájený dvě dvojlinky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 12 2021, 9:37 Předmět:
Takže kroucená čtyřlinka, jen na dvojlinkách natažená bužírka. Jestli jsou žíly OK, jako že jo, bužírku potřebnýho průměru jistě dovedeš sehnat. A není to guma, ale PVC.
Nebo si tam můžeš dát kabel od telefonního sluchátka, jen svlíkneš 20-30 čísel bužírku a jinou přetáhneš přes fousy vedoucí do mušlí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po duben 12 2021, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 12 2021, 9:41 Předmět:
Nebo kabel natáhni jen na jednu tranu, jako je to obvyklé u sluchátek dnes a na druhou stranu natáhni káblík vrchem, je to snazší, než řešit rozdvojení a kabel tolik nepřekáží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No, na jedné straně už začínají zlobit. Jedna žíla bude někde v tom kabelu potrhaná a tak poskakuje při otočení hlavou. To je další důvod, proč bych ho chtěl měnit. Ještě můžu zkusit sehnat ''nový'' kabel. Tuším, že známý jedny měl a nepoužívá je.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 12 2021, 10:20 Předmět:
Kabel je bez konektoru, občas používaný asi 5 let. Na straně konektoru zkrácené vodiče asi o 5 mm, jeden 15 mm. Plášť není viditelně poškozený, pouze se roky povaloval v krabici s podobným odpadem. Nabízím zdarma.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 12 2021, 12:18 Předmět:
Taky je mám asi 30let a jsou fakt kvalitní i když je teď nepoužívám, ale pokud jsem "kouzlil" nějakou muziku byly k nezaplacení. Měl jsem kdysi od známého půjčené Sony sluchátka(typ už nevím), ale byla to velká slabota. To už mi hrály líp sluchátka z Kaufu za 100Kč,ale už mi na nich "olezl"koženkový povlak.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 576 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 13 2021, 14:02 Předmět:
Zkus se podívat v PC prodejnách, ale i v supermarketech po laciných sluchátkách. Občas mají opředený kablík i s tím rozdvojením na L a R. Často sice mají na sobě regulátor hlasitosti, ale dají se najít i bez něj. Ten opředený kablík bývá poměrně kvalitní a taková náhlavní sluchátka se můžou pohybovat okolo 200,-Kč. Špunty jsou zbytečně drahé, jen kvůli kablíku. Jacka bych nechal původního 3,5mm a na 6,3mm bych pořídil redukci.
