Samsung S8+ (SM-955F)
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 13:01    Předmět: Samsung S8+ (SM-955F) Citovat
Dostal se ke mě tenhle telefon (minulý týden fungoval). Nešel vůbec zapnout. Po rozebrání jsem zjistil že baterie má 2,7V. Pomocí háčků se mi ji podařilo přiměřeně dobít a nato začalo fungovat i nabíjení přes kabel.
Jenže telefon se chová divně. Objeví se úvodní obrazovka a po zhasnutí zavibruje a znovu se objeví úvodní obrazovka. To se někdy několikrát zopakuje nebo to vytuhne a nereaguje ani na dlouze stisknuté tlačítka. Pomáhá jen odpojení baterie.
Do recovery se nedá dostat objeví se postavička androidu a vytuhne to.
Když zkusím 'download mode' tak se opět objeví postavička androidu a vytuhne to.
Nevím co umřelo ale tipnul bych si UFS úložiště. Nemáte někdo jiný tip?
 Velikost:  122.46 kB
 Zobrazeno:  209 krát
 Velikost:  27.31 kB
 Zobrazeno:  198 krát
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Zkontroluj tlačítka, jestli nemají svod.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 13:32    Předmět: Citovat
Děkuji za tip ale tlačítka svod nemají.
Čirou náhodou jsem ho dostal do 'download modu' a přes Odin3 se mi podařilo úspěšně nahrát poslední firmware G955FOXMBDTJ1 což jsem se divil.
Jenže po restartu se to chová skoro stejně ale dostal jsem se přes postavičku do recovery kde jsem dal 'Wipe data/factory reset'. Taky to nepomohlo.
 Velikost:  30.43 kB
 Zobrazeno:  190 krát
 Velikost:  95.95 kB
 Zobrazeno:  243 krát
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Nepadá příliš napětí baterky se zátěží? Jako další krok bych se zkusil podívat infrakamerou na desku. Když se to podařilo celé naflashovat, tak flash bude snad OK. Pro jistotu můžeš z desky odpojit všechno, co odpojit jde, v podstatě by měla být schopná naběhnout jen deska s displejem.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Infrakameru žádnou nemám chystám se koupit nějaký telefon s touto kamerou nebo modul připojitelný přes USB-C do telefonu. Standardně se to hřeje pod těmi plechy ale z pod CPU vede heatpipe do rámečku displeje.
Díval jsem na tu desku akorát obyčejným digitálním mikroskopem ale zatím se mi nechce pod plechy. Na žádnou vodu to nikde nevypadá telefon měl mít odolnost IP68.
Na tu baterii si budu muset najít nějaký bod. Dám vědět.
 Velikost:  297.31 kB
 Zobrazeno:  207 krát
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Jen pro info, vylovil jsem loni z řeky Galaxy S10 plus, v řece byl podle všeho 4 měsíce. Voda do něj sice natekla, vodotěsnost je tak nějak na chvilku, ale dřív se naštěstí stačila vybít baterka. Navíc byla voda přefiltrovaná přes těsnění a byla velmi čistá. Telefon jsem rozebral, desku koupal celý den v IPA a následně celou noc sušil v troubě. Na desce byly úplně minimální stopy oxidace. Nabil jsem externě baterku a po poskládání to normálně ožilo. Od té doby se telefon už skoro rok normálně používá, přežilo úplně všechno, i foťáky celkem slušně fotí a to v nich viditelně byla voda. Přijde mi to skoro neuvěřitelné.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Tak napětí na baterii klesne při startu + zobrazení úvodního loga o 0,2V, což není moc. Navíc to jde podpořit nabíječkou takže to klesne jen o 0,1V.
Znovu jsem přehrál firmware:
- po přehrání se to resetuje
- objeví se úvodní logo (SAMSUNG Galaxy S8+ POWERED BY android)
- potom se objeví další logo jen s nápisem SAMSUNG + LEDka svítí modře
- po pár sekundách se to resetuje a zůstane viset na úvodním logu
- odpojím baterii a následné starty zůstávají viset pouze na úvodním logu
- dostat se do recovery nebo 'download modu' je o náhodě při mačkání příslušných tlačítek
Stále mám představu že je problém s úložištěm i když se přehrání firmwaru rádoby podaří.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Chcelo by to nejaky nastroj, ktorym by sa dala flash precitat.
Mozno naflashovat TWRP a trochu sa s tym pohrat?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Já mám pořád trochu problém s tím, že neexistuje MEMTEST pro Android hardware.
Kernel a nativní knihovny přece nejsou napsané v Javě, takže na jejich úrovni by mělo jít získat přímý přístup do paměti.
Když je v tom Exynos 8890, tak přece musí jít v jeho dokumentaci dohledat, že nějakých 40 vývodů jsou adresové a datové signály pro pamět.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 20:40    Předmět: Citovat
A co s nimi budes robit, ked je tam vsetko v BGA?
DedVseved
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Ještě bývá BGA v BGA.
Telefon se čím dál víc hroutí už se nedostanu ani do žádného menu a na výměnu BGA se necítím. Ještě by byla možnost koupit základní desku za cca 27 dolarů.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Nebude ti sediet IMEI a otazny je povod dosky, ci nebude nejako zablokovana.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Máš pravdu, ale kamarádovi dám na vybranou.
Habesan
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
1. Získal bych tak jistotu, že je závada v paměti.
2. Mohl bych zjistit, která přesně kulička je odtržená.
3. Po přetavení těch BGA bych mohl snadno a rychle vyzkoušet, že se situace zlepšila.
4. Když už by takový program existoval, tak by se podobně dala testovat také Flash. Tím by se poznalo, jestli je závada kolem RAM, nebo kolem Flash.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Nyní už se nedostanu do žádného menu takže ani TWRP tam neflešnu. Ale můžu jít pod plechy a vyzkoušet přefouknout ten SoC s UFS stejně už není co zkazit.
Kamarád chce jít do desky z AE tento telefon se ještě prodává nad 3-4 tisíce.
Trochu uhnu. Nevím přesně na co si dát pozor. Vím že Samsung často používal pro Evropu Exynosy a pro Ameriku (možná Asii) Qualcommy. Netuším jestli G955F byl prodáván s oběma SoC aby např. deska uměla LTE pásmo B20 atd. Nemáte v tomhle někdo přehled?
Tak G955F by měl být prodávaný pouze v Evropě (For Europe, Global Single-SIM).
