Koncový zesilovač s KD607/617 pomůže někdo?
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 14:52    Předmět: Koncový zesilovač s KD607/617 pomůže někdo? Citovat
Zdravím
mám tu gramo NZC s předělaným zesilovačm, viz obrázek. připomíná to někomu něco? Prosil bych schema. Měnil jsem jeden IO a zespoda to vypadalo jako profi plošný spoj.
Jarda
 Velikost:  97.54 kB
 Zobrazeno:  465 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 17:01    Předmět: Citovat
řekl bych asi TEXAN
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 18:19    Předmět: Citovat
taky mi to tak přijde - viz AR 12/1976 a AR1/1977
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Zdar, vypadá to skutečně na TEXAN. Našel jsem jeden mizerný obrázek a spoustu nefukčních odkazů. Kde stáhnu zmiňovaná AR?
rvx73
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 20:34    Předmět: Citovat
zkus ulozto
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 20:49    Předmět: Citovat
jardafiala: kdyžtak můžu přesdílet ...
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Zdravím
dík za info a za pomoc, prohlédnuto, staženo (nevim proč mě "ulozto" nenapadlo), je to ono včetně plošného spoje.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:38    Předmět: Citovat
O něco později se Texan znovu objevil i v modrém AR s nějakými úpravami. Plošný spoj se prodával a byl k dispozici i součástkový komplet pro jeho sestavení. Já bych pouvažoval v tomto případě o nějakém jiném zesilovači, protože na adresu Texanu se objevilo dosti kritiky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 7:14    Předmět: Citovat
Nafocená deska je prasečina, jakou jsem už dlouho neviděl, naposledy tak jeden kokot zmastil konce DPA280 a hrozně se divil, že to nejde rozchodit.
Ale máš koule, dát sem takovou fotku, to zase jo Very Happy
Začátky Texanu jsou v červeném AR12/76, pokračování v červeném AR1/77. První úpravy dělali už na redakčním vzorku, doporučené náhrady některých, tehdy "nesehnatelných" součástek ala MAA741/748, KD607/617, přepínače, trafo, chlazení i zkušební razítko redakce, jsou už v červeném AR 2/77.
Definitivní verze, se všemi vychytanými nectnostmi, je v modrém AR3/78.
Mezi rokem 77 a 79 samozřejmě byly uveřejněny spousty úprav, různé úrovně. Třeba divně vyřešená, údajně lepší odolnost proti vf, napěťovým špičkám do vstupů, občas schopným oddělat drahé 741. Řešila se zcela nelogická, velká vstupní citlivost line vstupů a naopak, ještě nelogičtější malá citlivost vstupu RIAA.
Řešil se nevhodně zapojený přepínač vstupů, který má přepínat bez přerušení, jinak se při přepínání vstupů přepínačem např. WK533.36 ozve rána - rozpojila se zv smyčka OZ.
Úpravy mizerné fyziologie, náhrady různých, tehdy nesehnatelných součástek /hlavně idiotských, drahých i nevhodných tantalů/, řešení ran od přepínače i náhrady IO a dalších součástek, byly průběžně otiskovány hlavně v rubrice "Jak na to", ale když se úprav sešlo víc, tak i v malých článcích, až do roku 1978-1979.
Některé z úprav pěkně idiotské. Kvůli některým, bylo např. nutné zcela zrušit šumový a zčásti subsonic filtr.
To proto, že se nikdo nezabýval opravdu, ale fakt blbě navrženou deskou, s dlouhými klemami drátem.
Blbců tehdy bylo asi tak stejně, jako dneska. I tehdy to blbcům tiskli, jako ostatně i dnes, celý rok 2017 Very Happy
Mezi náma - na zesilovač od aplikační skvadry Texasu, dost bída.
A to ani nepočítám absenci ss ochrany proti zničení reproduktorů, při poruše/odchodu konců či budičů.
Pojistky ve výstupech jsou ohavný alibismus, snižují DF koncového zesilovače jen na vyšší jednotky.
Ty nepěkné rány při zapnutí a vypnutí. To aplikátoři Texasu nedostali pár centů na 4-5 trandů a dolar na relé?
Rány jsou samozřejmě "práce" operáků, v konci i těch vpředu.
Díky blokování jejich napájení velkými kapacitami, se srážecími odpory a ZD, nabíhají OZ v koncích o fous později, nežli budič i koncový stupeň, výsledkem je ta rána při zapnutí.
Jak vzniká ta, o něco menší rána při vypnutí zesilovače, s kondenzátory 2x5G, to si asi odvodí každý..
Při nějaké "rekonstrukci" určitě doporučím doplnit modul zpožděného připojení zátěží, kombinovaný s ochranou proti ss napětí ve výstupu.
Takový, co nepotřebuje extra napájení a je možno jej napájet z neusměrněného napětí sekundárů trafa.
Téměř každá slušnější reprobedna má rozhodně vyšší cenu, než takto zbastlený zesilovač.
https://uloz.to/file/pNSersMifKJ7/texan-puvodni-a-upravy-pdf
Tady máte to podstatné všechno pohromadě. Není to moc pěkný, ale čitelný to je.
Kdyžtak můžu dohledat i ty dílčí úpravy a shrnout to i s články do jednoho hezčího kompletu.
Omlouvám se za délku. Přišlo mi příhodný, takhle shrnout vše podstatné.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Ty kovový tantaly, cermet. trimry, TR192, svitky TC235 mi připomínají oblíbenou sočástkovou základnu nejmenované kolínské fabriky, to si bastliči obvykle v lokální prodejně domácích potřeb nekoupili.
Co jsou to ty dva trianglo-vejcoidy pod vnitřními TO3 trandy, shora jakoby natavené páječkou?
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 7:39    Předmět: Citovat
Tepelná vazba jednoho budiče a trandu, co řídí předpětí konců. Funguje blbě.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Jak už jsem zmínil, není to moje práce. Konec je vestavěn v NZC421, použity jsou původní tahové potenciometry, přepínače vstupů vynechány a je tam zvlášť RIAA předzesilovač. Byl jsem jenom zvědavý co to je, to už vím a stačí mi to. Předělávat (možná, snad zpožděné připojení repro a jejich ochranu) nic nebudu, zřejmě to fungovalo léta a další léta to fungovat ještě může.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Zas nitované spájkovacie očká na doske nemá každý. Z toho čo som videl je toto v lepšej polovici.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 11:48    Předmět: Citovat
Asi tohle vlákno už nikdo nečte, jenom poznámka - ulozto.cz zprasili tak, že původní odkaz od sinclaira už nefunguje, idioti.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 12:47    Předmět: Citovat
Skopíruj názov súboru do ich vyhľadávača a nájde ti za pol sekundy toto:
https://uloz.to/file/85iMYE23KNFo/texan-puvodni-a-upravy-pdf
