Zaslal: út duben 13 2021, 11:10 Předmět: Otočný vypínač se třemi polohami
Zdravím všechny.
Chci se zeptat.. Potřebuju otočný vypínač na 12V na dvě žárovky.
Chci aby v první poloze byl vypnutý (žárovky svítit nebudou).
Ve druhé poloze aby žárovky svítili cca na polovinu. (cca 6V)
A ve třetí poloze aby žárovky svítili na max. (cca 12V)
Do vypínače půjde pořád 12V.
Tak prosím o radu, existuje takový vypínač? Případně nějaký odkaz kde se dá koupit nebo tak, všem předem děkuji za pomoc a za ochotu...
Jo to je dobrej nápad, při sériovym zapojení by se o napětí jakoby dělily takže by do každý mělo jít těch 6V. A při další poloze By byly paralelně a do každý by šlo 12V. Teď ještě sehnat ten otočný vypínač, díky moc za radu.
Zaslal: út duben 13 2021, 11:54 Předmět:
Pokud nenapíšeš příkon žárovek, těžko se dá vybrat přepínač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 13 2021, 13:28 Předmět:
Možná sporákový přepínač od varných plotýnek nebo přepínač k el. poduškám: obě žárovky paralelně, jedna nebo druhá svítí, obě žárovky v sérii, obě žárovky vypnuté?
Ale stále bude platit:
To sériové zapojení je nesmysl. Napětí bude sice poloviční, ale klesne i proud. Takže zapomeň na poloviční jas.
Zaslal: út duben 13 2021, 18:40 Předmět:
Prostě to chce PWM regulaci, pak ten přepínač může být miniatura a ten regulátor toho taky moc nezabere. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 13 2021, 20:38 Předmět:
No s tím přepočítáváním na výkon a určování polovičního proudu bych byl trochu opatrnější. Žárovka není lineární ve vztahu U/I...
Takže snad jen najít graf výrobce. A z toho určit i tu svítivost
