Zaslal: út duben 13 2021, 12:07 Předmět:
Většinou to tak je. TX, RX, GND.
Nakonec máš tam ledky, když budou blikat, je všechno OK. Stejně tak si můžeš udělat loop spojením RX a TX jumperem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 13 2021, 12:11 Předmět:
Nesouhlasí napěťové úrovně, datasheet doporučuje na straně 31 při 3V3 uartu použít odporové děliče 1k sériově a 5k6 na straně SIM800L k zemi.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.775-083.1.pdf _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 13 2021, 12:15 Předmět:
No jo, věčnej problém napěťových úrovní. Já čekal, že je mají stejný. Raději to "převádím" diodou, než děličem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út duben 13 2021, 13:49 Předmět:
Já jsem tam dál SIMku vodafone napájím ten modul 4 V, 8 krát po sekundových intervalech blikne ledka pak tak asi na dvě sekundy zhasne pak zase bliká 8 krát nebo v některých případech 9 krát po sekundových intervalech to se opakuje pořád do kola tak jsem nabyl dojmu že ta Ledka ukazuje sílu signálu ale to je můj dojem.Teď mě brzdí obava to připojit na ten terminál přes převodník nechce se mi dělat dělič napětí to udávám na rovinu díky
Zaslal: út duben 13 2021, 19:45 Předmět:
Tak že trochu jsem pokročil serial monitor se mi nechce zkopírovat přes schránku tak sken AT příkazy jsem bral odtud https://www.arduinotech.cz/inpage/jak-jednoduse-na-gsm-ii-dil-at-prikazy/
ještě k tomu převodník USB co mám nahoře jsem připojil přímo RXD,TXD modul živím s sítového adaptéru Emos s nastaveným 4.5 V /600 mA pokračování příště teď jsem měl už být hodinu někde jinde díky
Napětí jsem nepřekročil ale přesto to se mnou odmítá s ničeho nic komunikovat co jsem udělal špatně? přes ten reset pin by se mu nedalo nějak "domluvit" ? díky
