Čím umýt chlorid železitý ?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 14:40    Předmět: Čím umýt chlorid železitý ? Citovat
Ahoj. Z dlaždic, dokud byl nezaschlý, to jde vodou. Pak mi stekl z balkonu k sousedům na nabarvený plech, zaschl a vodou už to nejde. Barva musí zůstat. Dík za radu.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Obrousit a znovu natřít Smile Je to agresívní a umýt to s velmi vysokou pravděpodobností nepůjde...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 15:04    Předmět: Citovat
Možná by to šlo něčím kyselým, 10% octem, ale jen tipuju. Nebo zředěnou kyselinou solnou. Ale je otázka, co je to za lak, aby ho to nevzalo sebou.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Zkus kyselinu citronovou, ale opatrně. Bez následků to ale nebude.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Zkus solvinu, když jde smýt z rukou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Co si pamatuji tak to z oblečení nešlo ani vyprat Surprised
Mikras
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 17:12    Předmět: Citovat
Tak pokud je to zaschlé na lesklém laku a není to vsáknuté, tak bych zkusil i CIF, nebo nějakou leštící emulzi na autolaky a jemně to tím vybrousit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Ono to nejak pusobi i na plasty. Trochu se mi toho vylilo na koberec a v tech mistech se uplne rozpustil chlup.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Jde to zředěnou kyselinou dusičnou. Pozor, toxická, mimořádně silná žíravina a spáleniny se blbě hojí. Uvolňuje také jedovaté červeně zbarvené zplodiny. Určitě je nezbytné pracovat v tlustých gumových rukavicích (nevyhovují chirurgické ani kuchyňské)!!!
Dobře vyhoví elektroizolační. Zplodiny nutno odvětrávat velmi intenzivně.
Vždy použít ochranný štít přes obličej, brýle považuji za nedostačující.
Zrak poškozuje nevratně!!
Nanášet lze štětcem a rychle splachovat velkým množstvím vody. Plechy určitě naleptává, proto je třeba začínat s naředěním cca 1:10 a pokud to nepomůžet, tak zvyšovat koncentraci na max. 1:3.
Pro ředění lze nejlépe použít skleněné nádoby (zavařovací lahve). Zbytek neutralizovat vápenným hydrátem. Poté lze dát i do kompostu, dusičnan vápenatý je ve zředění rozložitelným dusíkatým a vápenným hnojivem.
Sám jsem zkoušel úspěšně odstraňovat skvrny na plastech a na dlažbě. Na parapety účinek jen odhaduji. Povrch ale bude určitě naleptán v závislosti na době působení chloridu i kyseliny dusičné.
Za případné úrazy neberu zodpovědnost, návod je určen jen pro osoby dobře obeznámené s prací s toxickými a žíravými látkami a odpovídajícím chemickým vzděláním.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Chlorid železitý by mělo jít hexakyanoželeznatanem draselným převést na hexakynoželeznatan železitý.
Více viz. návod na výrobu berlínské modři: CNC.cz/ t=6916.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:13    Předmět: Citovat
pani ste vedla. chlorid zelezity ide krasne odfarbit redukujucou kyselinou stavelovou(oxalovou). Dokaze to dokonca odstranit cerstve flaky FeCl3 z bavlnenej textilie. textilia sa navlhci a posype praskovou kuselinou priaznivy priebeh reakcie sprevadza jemne pukanie.
pozor nedoporucujem kyselinu konzumovat jej vapenate soli maju tvar ihliciek a su jednou z pricin oblickovych kamenov. v minulosti bola prisadou cukrikov, co pukali na jazyku.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:25    Předmět: Citovat
No. aby to nedopadlo jako ve filmu Pekařův císař. "Skvrna je pryč".
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:56    Předmět: Citovat
prsve ten moj je najmenej agresivny, kyselina stavelova je slaba, vyskytuje sa aj v potravinach-rebarbora, paradajky
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:21    Předmět: Citovat
šťavelka je na čištění docela fajn. skvěle funguje na hnědé fleky po manipulaci s hypermanganem.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Taky jsem jí kupoval na rezavé fleky a divil se, že je to volně prodejné. Před 89 jsem jí musel trošku odsypat v laborce, protože JED.
