Otočný vypínač se třemi polohami
-Petan-
Založen: Apr 13, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:10    Předmět: Otočný vypínač se třemi polohami Citovat
Zdravím všechny.
Chci se zeptat.. Potřebuju otočný vypínač na 12V na dvě žárovky.
Chci aby v první poloze byl vypnutý (žárovky svítit nebudou).
Ve druhé poloze aby žárovky svítili cca na polovinu. (cca 6V)
A ve třetí poloze aby žárovky svítili na max. (cca 12V)
Do vypínače půjde pořád 12V.
Tak prosím o radu, existuje takový vypínač? Případně nějaký odkaz kde se dá koupit nebo tak, všem předem děkuji za pomoc a za ochotu...
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Neexistuje. Vypinac ti napatie nezmeni.
Keby si zapojil kazdu ziarovku samostatne, tak mozes spinat jednu alebo obe.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Ve druhé poloze sériově, ve třetí paralelně.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Věděl bych o tomhle:
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn
Ale asi to bude moc profesionální - zřejmě i cenově.
-Petan-
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:47    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Jo to je dobrej nápad, při sériovym zapojení by se o napětí jakoby dělily takže by do každý mělo jít těch 6V. A při další poloze By byly paralelně a do každý by šlo 12V. Teď ještě sehnat ten otočný vypínač, díky moc za radu.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud nenapíšeš příkon žárovek, těžko se dá vybrat přepínač.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 12:17    Předmět: Citovat
To sériové zapojení je nesmysl. Napětí bude sice poloviční, ale klesne i proud. Takže zapomeň na poloviční jas Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Možná sporákový přepínač od varných plotýnek nebo přepínač k el. poduškám: obě žárovky paralelně, jedna nebo druhá svítí, obě žárovky v sérii, obě žárovky vypnuté?
Ale stále bude platit:
To sériové zapojení je nesmysl. Napětí bude sice poloviční, ale klesne i proud. Takže zapomeň na poloviční jas.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 17:55    Předmět: Citovat
A nebo,pokud 2 žárovky.....
1.poloha-vypnuto
2.poloha- žárovka na 24V,poloviční jas
3.poloha-žárovka na 12V,plný jas
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Florian napsal(a):
Opravdu?
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Prostě to chce PWM regulaci, pak ten přepínač může být miniatura a ten regulátor toho taky moc nezabere.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Pokud to je na AC, může být řešením i když ne úplně ideálním - dioda v sérii.
Florian
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Poloviční jas je blbost.....Snad 1/4 výkonu žárovky...Svítivost nevím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:38    Předmět: Citovat
No s tím přepočítáváním na výkon a určování polovičního proudu bych byl trochu opatrnější. Žárovka není lineární ve vztahu U/I...
Takže snad jen najít graf výrobce. A z toho určit i tu svítivost
Florian
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Souhlas,V/A křivka by to řešila.
