Modul SIM800l a převodník USB /serial
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:44    Předmět: Modul SIM800l a převodník USB /serial Citovat
Potřebuji fundovanou radu mohu tento modul SIM800l propojit s převodníkem přímo ? myslím jen linky RXD a TXD díky
 Velikost:  56.65 kB
 Zobrazeno:  199 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Většinou to tak je. TX, RX, GND.
Nakonec máš tam ledky, když budou blikat, je všechno OK. Stejně tak si můžeš udělat loop spojením RX a TX jumperem.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Nesouhlasí napěťové úrovně, datasheet doporučuje na straně 31 při 3V3 uartu použít odporové děliče 1k sériově a 5k6 na straně SIM800L k zemi.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.775-083.1.pdf
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 12:15    Předmět: Citovat
No jo, věčnej problém napěťových úrovní. Já čekal, že je mají stejný. Raději to "převádím" diodou, než děličem.
markoni
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Já jsem tam dál SIMku vodafone napájím ten modul 4 V, 8 krát po sekundových intervalech blikne ledka pak tak asi na dvě sekundy zhasne pak zase bliká 8 krát nebo v některých případech 9 krát po sekundových intervalech to se opakuje pořád do kola tak jsem nabyl dojmu že ta Ledka ukazuje sílu signálu ale to je můj dojem.Teď mě brzdí obava to připojit na ten terminál přes převodník nechce se mi dělat dělič napětí to udávám na rovinu Shocked díky
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Na rovinu, asi bys měl nejdřív chvíli věnovat studiu datasheetu....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Vstupy vydrží max 5.8 V. Na 5 V to můžeš připojit...
viz https://www.silabs.com/interface/usb-bridges/classic/device.cp2102
markoni
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Tak že trochu jsem pokročil serial monitor se mi nechce zkopírovat přes schránku tak sken AT příkazy jsem bral odtud https://www.arduinotech.cz/inpage/jak-jednoduse-na-gsm-ii-dil-at-prikazy/
ještě k tomu převodník USB co mám nahoře jsem připojil přímo RXD,TXD modul živím s sítového adaptéru Emos s nastaveným 4.5 V /600 mA pokračování příště teď jsem měl už být hodinu někde jinde Sad díky
 Velikost:  136.73 kB
 Zobrazeno:  225 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Už jsem si zavolal na svůj telefon i s telefonu na modul na telefonu jsem ho přijal kredit se zmenšil o minutu hovoru Very Happy díky
kód:
7:57:12.061 -> RING
17:57:15.973 ->
17:57:15.973 -> RING
17:57:19.838 ->
17:57:19.838 -> RING
17:57:23.696 ->
17:57:23.696 -> RING
17:57:25.455 -> AT+CNUM
17:57:25.502 -> OK
17:57:27.608 ->
17:57:27.608 -> RING
17:57:31.472 ->
17:57:31.472 -> RING
17:57:33.879 ->
17:57:33.879 -> NO CARRIER
18:00:21.165 -> AT+COPS?
18:00:21.165 -> +COPS: 0,0,"OSKAR"
18:00:21.165 ->
18:00:21.165 -> OK
18:55:07.460 -> AT+CSQ
18:55:07.460 -> +CSQ: 17,0
18:55:07.507 ->
18:55:07.507 -> OK
markoni
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Napětí jsem nepřekročil ale přesto to se mnou odmítá s ničeho nic komunikovat co jsem udělal špatně? přes ten reset pin by se mu nedalo nějak "domluvit" ? díky Rolling Eyes
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 12:53    Předmět: Citovat
2Cust: Tady se nejednalo o ten USB převodník, ale ptal se na GSM modul.
Markoni: Datasheet - Table 44: Digital interface characteristics:
Power supply voltage max. 4,4 V
V(IH) max. 3,1 V
Bych řekl, že napětí jsi překročil.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Už mám modul doma ale nemám čas ani náladu na nic, až to půjde tak tam dám předepsané hodnoty na RXD TXD a bude Smile
