Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1916 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út duben 13 2021, 20:20 Předmět: 12V na USB do auta
Zdravím.
Potřeboval bych do auta nějakej převodník 12V na USB. Těch se zakončením do zapalovače mám nespočet, ale chtěl bych navigaci a palubní kameru připojit někde pod palubkou přímo na dráty. Představoval bych si něco, co by mělo na jedný straně USB a na druhý dva vodiče +12v a - . Dělá se něco takovýho, nebo to budu muset z toho zapalovačovýho konektoru vykuchat?
Zaslal: út duben 13 2021, 20:45 Předmět:
Samozřejmě, i tohle by Ti mohlo bohatě stačit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út duben 13 2021, 21:13 Předmět:
Vřele doporučuji zkusit měnič připojit a zkusit jak moc ruší naprázdno/zatížený okolní elektroniku - např rádio ještě před montáží.
Stavěl sem si TOS54540 stejný krámek cca 8 let zpět a skončil sem s hraním až u verze 3, kdy tam mám 4 vrstvou desku a taky shield s LC vstupním a LC výstupním filtrem. Ale teď je na EMC spektru jen šum. A 3A z toho tahat lze.
Já v OC-I mám ten krámek ve ver.1 u zrcátka pro kameru a u rádia druhý jako nabíječku. No rádio moc neposlouchám, má teď trochu omezený příjem.
Mimochodem co jste linkovali věřím že dá s bídou 1-1,5A. Ta velikost cívky a driveru dát víc nemůže byť by běžela výš než na 400kHz.
ten prvně linkovaný jsem měl v OC1 ve dvou exemplářích, žádného rušení jsem si nevšiml. 2A to dá. Víc nevím, telefon si o víc neřekl. Samozřejmě existují i verze PD nebo QC3
Zaslal: út duben 13 2021, 21:33 Předmět:
No právě, já měl taky kupovanou nabíječku prý 3A a při pokusu nabít dva telefony zdechla úplně.
Těch zlobivých nabíječek už sem držel v ruce víc (kde třeba klesal proud jak se zahřívala) tak došlo na objevování. Už se chystám rok, že ji dám do druhého auta.
Tak sem si hrál, to byla doba kdy PCB stačilo navrhnout a nasdílet data. Ver1 byla jen doporučené zapojení bez LC filtrů, ve ver2 sem věřil že LC filtr na vstupu a výstupu pomůže. To už sem nezkoušel jestli ruší rádio, jen výsledky na CE EMC nebyly (30k-1,3G), jak sem si představoval. Při měření Ver3 mě podezřívali, že sem nezapojil modul na zdroj.
Jinak je tam samozřejmě třeba transil na vstupu i výstupu. Nerad bych se dočkal nějakého překvapení
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út duben 13 2021, 22:05 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
akorád to asi koupím u číňana.
Tak do Š120 urcite čistu činu
Do O3 som kupil najdrahsie co bolo, mam aspon minimalnu šancu že to čo tam mam zapojene, nezhori plameňom pri prvej špičke v sieti auta.
