12V na USB do auta
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:20    Předmět: 12V na USB do auta Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych do auta nějakej převodník 12V na USB. Těch se zakončením do zapalovače mám nespočet, ale chtěl bych navigaci a palubní kameru připojit někde pod palubkou přímo na dráty. Představoval bych si něco, co by mělo na jedný straně USB a na druhý dva vodiče +12v a - . Dělá se něco takovýho, nebo to budu muset z toho zapalovačovýho konektoru vykuchat?
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Jakýkoliv stepdown s nastavením 5V. Na výstup bych přidal nějakou bytelnou zenerku nebo transil na 6_7V.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Jo pokud nenajdu něco hotovýho, tak to budu muset zbastlit Rolling Eyes
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:42    Předmět: Citovat
namátkou:
https://dratek.cz/arduino/2036-buck-step-down-menic-dc-6-24v-12v-24v-na-5v-3a-usb.html
https://www.bmshop.eu/p/menic-napeti-12-5v-3a-2x-usb
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě, i tohle by Ti mohlo bohatě stačit.
— Winston Churchill
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:57    Předmět: Citovat
dj_Paul
Ten druhej odkaz, to je ono, akorád to asi koupím u číňana.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:09    Předmět: Citovat
to je samozřejmě tvoje volba
Co je to za kameru? Moje Viofo A129 to má jako příslušensví
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/vylepseny-3-wire-mini-usb-hard-wire-kit-kompatibilni-s-a129-a129-duo/
Naposledy upravil dj_Paul dne út duben 13 2021, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Vřele doporučuji zkusit měnič připojit a zkusit jak moc ruší naprázdno/zatížený okolní elektroniku - např rádio ještě před montáží.
Stavěl sem si TOS54540 stejný krámek cca 8 let zpět a skončil sem s hraním až u verze 3, kdy tam mám 4 vrstvou desku a taky shield s LC vstupním a LC výstupním filtrem. Ale teď je na EMC spektru jen šum. A 3A z toho tahat lze.
Já v OC-I mám ten krámek ve ver.1 u zrcátka pro kameru a u rádia druhý jako nabíječku. No rádio moc neposlouchám, má teď trochu omezený příjem.
Mimochodem co jste linkovali věřím že dá s bídou 1-1,5A. Ta velikost cívky a driveru dát víc nemůže byť by běžela výš než na 400kHz.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, potřebuju napájet pouze navigaci a kameru, žádný velký odběry.
Ty zapalovačový jsou v pohodě, ty nic neruší.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:20    Předmět: Citovat
ten prvně linkovaný jsem měl v OC1 ve dvou exemplářích, žádného rušení jsem si nevšiml. 2A to dá. Víc nevím, telefon si o víc neřekl. Samozřejmě existují i verze PD nebo QC3
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:33    Předmět: Citovat
No právě, já měl taky kupovanou nabíječku prý 3A a při pokusu nabít dva telefony zdechla úplně.
Těch zlobivých nabíječek už sem držel v ruce víc (kde třeba klesal proud jak se zahřívala) tak došlo na objevování. Už se chystám rok, že ji dám do druhého auta.
Tak sem si hrál, to byla doba kdy PCB stačilo navrhnout a nasdílet data. Ver1 byla jen doporučené zapojení bez LC filtrů, ve ver2 sem věřil že LC filtr na vstupu a výstupu pomůže. To už sem nezkoušel jestli ruší rádio, jen výsledky na CE EMC nebyly (30k-1,3G), jak sem si představoval. Při měření Ver3 mě podezřívali, že sem nezapojil modul na zdroj.
Jinak je tam samozřejmě třeba transil na vstupu i výstupu. Nerad bych se dočkal nějakého překvapení
 Velikost:  130.2 kB
 Zobrazeno:  71 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 22:05    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Tak do Š120 urcite čistu činu
Do O3 som kupil najdrahsie co bolo, mam aspon minimalnu šancu že to čo tam mam zapojene, nezhori plameňom pri prvej špičke v sieti auta.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Třeba toto https://www.aliexpress.com/item/4000278847130.html - je to přímo k tomu určené a "průmyslové"
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 5:41    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=ppc&d=y&CatId=0&SearchText=BUCK+CONVERTER+USB&ltype=premium&SortType=total_tranpro_desc&groupsort=1&page=1
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 9:26    Předmět: Citovat
V tom odkazu od "warp" ta modrá fotka patří k tomu měniči (asi stonohý a dvěstěnohý IC) ??
To snad ne.....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
