Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 15 2007, 11:02 Předmět:
Ty OZ pro smrtelníky od Belzy jsou opravdu pro začátečníky, pro pokročilejší pak už bych doporučil Josefa Punčocháře - Operační Zesilovače, vyšlo to taky v BENu, možná jsem přesně nenapsal název, ale je to cca 400stránková knížka a už bylo asi 6 vydání, je to dost teorie - ale užitečný čtení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdykoli čtu články od J.Punčocháře ml., dostávám kopřivku. Připadá mi to jako jakýsi matematický exhibicionismus. Ale nic proti němu, určitě se najde někdo, kdo si v té záplavě vzorečků najde to své. Pro obyčejné amatéry jako já je to prostě poněkud složité.
Zatím jsem si při hledání závad v obvodech s OZ vystačil se základními (idealizovanými) poučkami o OZ:
- mezi vstupy je nulové napětí
- proud do vstupů je nulový
- zesílení je bez ZP je nekonečné
Zaslal: so prosinec 15 2007, 13:44 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Kdykoli čtu články od J.Punčocháře ml., dostávám kopřivku. Připadá mi to jako jakýsi matematický exhibicionismus....Pro obyčejné amatéry jako já je to prostě poněkud složité...
Nesmíš se té matematiky leknout a musíš ji umět obejít až na konec, kde jsou ty vztahy ne postupně odvozované, ale napsané v souhrnném a někdy i notně zjednodušeném tvaru. On za to pan Punčochář nemůže, to je syndrom vysokoškolského profesora, psát knížku pro amatéry jako vysokoškolskou učebnici. Není to skutečně pro úplného začátečníka, ale kdo už je trošku dál a umí si třeba už aspoň spočítat zesílení z poměru hodnot odporů ve zpětné vazbě, ten si i v takové knížce najde svoje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 15 2007, 13:56 Předmět:
Tohle už jsem taky někde slyšel, Sendyxi, není to z Marečku, podejte mi pero?
Já si myslím, že to není o tom KDO to čte, ale CO si z toho odnese. Takže i ten dělník ze šroubárny a klidně Vergilia v originále - neb "Cogiteo, ergo sum!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ve svých jedenásti letech jesm si v antikvariátu sehnal : Elektronika tajemství zbavená 5: operační zesilovače . Tato kniha je asi nejvíc polopaticky napsaná jak může být. No a ve svém ranném věku sem podle ní pochopil co je vlastně zača jak pracuje ve schématech "ten divnej trojuhelník se třema vývodama. "
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so prosinec 15 2007, 20:05 Předmět:
já většinou, když sháním "nějakou teorii", tak se snažím najít na netu scripta v PDF. A z toho si vyberu to, co zrovna potřebuju.
např: http://dce.felk.cvut.cz/es/skripta/
