Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 14 2013, 11:42 Předmět:
pokud vim, tak proudove omezeni fungovalo, nicmene i kdyby nemelo fungovat, tak prece to KD503 neodejde z duvodu nadproudu behem skrtnuti bananku o sebe...navic kdyz je tam 4A pojistka, ktera take sla do haje _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: so prosinec 14 2013, 12:25 Předmět:
si uz do toho pronikam
no vzhledem k tomu, ze dle katalogu ma kolektorovy proud 20A, tak zkrat ho nemuze tak brzy polozit...to spis mi prijde jak napetovy pruraz, protoze Uce ma maximalku 80V a na zdroji je 65 V, takze spis to vidim na napetovy pruraz nez proudovy.. uz se to stalo jednou a to bezpecne proudova chrana fungovala..., protoze jsem tranzistor vymenil a normalne zdroj pouzivall vcetne proudoveho omezeni _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: so prosinec 14 2013, 12:56 Předmět:
mne to porad nesedi..pri laborovani se mi casto stavalo, ze jsem poslal vystup do zkratu a vzdy se rozsvitila kontrolka nadproudu a nic jineho...a ted najednou behem skrncnuti bananku o sebe shori koncovy tranzistor... ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 18:04 Předmět:
Já bych šel postupně od zdroje: Usměrnění OK? Filtrační 5G OK? Napěťové tyristorové omezení (tyristor) OK? Vše zkusit se zátěží a měřit!! nejen napětí, ale také zvlnění. Až tohle bude v pořádku na obou větvích, tak připojit regulace a pokračovat.
Už se mi také stalo, že byla proražená jedna dioda v graetzu a to pak nepomůže žádný filtrační kondensátor.
A pokud jde o předregulaci - pokud nefunguje, tak při těch cca 60V ze zdroje a zkratovém proudu 2A (při fungujícím proudovém omezení) je na regulačním tranzistoru pouhých 120W!
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 18:25 Předmět:
diky za info. jak funguje regulace nap. a proudu pomoci tech dvou OZ jsem pocopil, ale nerozumim presne vyznamu a principu ovladani toho tyristoru _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 20:35 Předmět:
Srovnává se napětí mezi výstupem na svorkách TSZ a napětím zdroje za tyristorem, rozdíl se tyristorem nastavuje na nějakou malou hodnotu danou (mám dojem) zenerkou. Nemám schema po ruce, tak jen to co si letmo vzpomínám. Právě tohle srovnávání a řízení zapínání tyristoru může být ovlivněno zvlněním.
Zaslal: po prosinec 16 2013, 6:57 Předmět:
i tak tomu moc nerozumim ) Nicmene kdyz byl zdroj repasovan (cca 3 roky),tak filtracni kondenzator se menil za novy.. _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: po prosinec 16 2013, 13:28 Předmět:
Tak...zameril jsem se i na tyristor a skutecne byl prorazeny take...takze jsem vymenil oboje a zdroj funguje vcetne proudoveho omezovace.
Diky za rady _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Mohu mít také dotaz? Sehnal jsem TSZ 75 a dávám jí dohromady. Vyměnil jsem filtrační kondy, všechny víceotáčkový trimry , vadnou diodu.... Už mi všechy zdroje chodí, ty regulovatelný bez problémů, ale z tech pevných nedokážu dostat víc jak 500mA na 5V a cca 200mA na obou 15V. Nastavení napětí i proudového omezení trimry funguje, kontrolky se rozsvítí, ale nastavení trimry proudu je až daleko "za rohem?".
V čom to může být, že to dělají všechy tři zdroje?
