Transformator mikrovlnky
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 21:58    Předmět: Transformator mikrovlnky Citovat
Neviete , aku ma priblizne ucinnost takyto transformator ?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 7:13    Předmět: Citovat
Neviem aku ma ucinnost,ale na vystupe ma 2kV a ked ho skratnes, prerazi sa.
Neutron
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 13:11    Předmět: Citovat
Tak inak , do akeho vykonu moze pracovat kontinualne , ked pri tusim 800 W pracuje v impulznom rezime ?
Neutron
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 13:33    Předmět: Citovat
Chcel by som ho pouzit do zdroja ako zosilnovac , len neviem , aky max. trvaly vykon mozem z neho brat bez toho , aby mi zhorel.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 13:53    Předmět: Citovat
Tezko rict, kolik muze dodavat trvale podle velikosti bych to odhadl tak na max 200VA (mam trafo 2x2500V 250VA).
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 15:11    Předmět: nesmysl Citovat
Jednoduchá mikrovlnka nemá impulsní řízení - jen přerušovač, který při nastavení plného výkonu nepřerušuje. Trafo jede tedy trvale a trvale živí magnetron. Jeho účinnost tě asi nebude zajímat, vždyť to trafo chceš k něčemu jinému. Vzhledem k typicky nastavitelné době ten výkon kolem 1kW musí aspoň 10 minut vydržet. Je otázka, o kolik lze tuto dobu prodloužit.
Proč?
To trafo mívá provařené plechy, bude mít v důsledku jejich vodivého spojení nezanedbatelné ztáty vířivými proudy. Odhaduji účinnost kolem 75%, možná o něco menší. A bude tedy topit v důsledku těchto ztrát ať už se zátěží nebo bez ní.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 17:11    Předmět: Ahojky Citovat
HV trafo z mikrovlnky je dost přesycené,bere bez sekundární zátěžě přez 2A.Není určeno pro trvalý provoz,protože se přehřívá.Je opravdu použitelné jen v mikrovlnce.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 17:32    Předmět: Re: Ahojky Citovat
medabeda napsal(a):
Ano, je to přesně tak, je silně přesycené a nepočítá se s trvalým provozem a bez chlazení. Navíc nevím jak by jsi ho demontoval kvůli převinutí sekundáru když drtivá většina je natvrdo zavařená.
