Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 13 2021, 10:18 Předmět: D: DU20 a další
DU20 osobní odběr , měřící ústrojí OK , občas kecá , kontakty , nemám potřebu opravit ,
D: felda 1,6 bez papírů , oholená , holý motor a špajska OK , na kolech ale nepojízdná , nutno odvézt na panváglu
P: zbytky po ACER Aspire 3003WLMi nálezový stav ceny se zásilkovným
klávesnice 200, invertor 150 , Procesor AMD Mobile Sempron 3000+ - SMS3000BQX2LF + 2x256paměti 200 ,
reg komexterm , plexi OK bez hodin 2ks spolu 250 .
DU20 bych zajem mel co se tyce hlediska historickeho.
Kdybych te ukecal na poctu
A dobre zabaleni.
Poctu bych ti samozrejme uhradil predem.
Moje DU10-ky by kolegu prijali mezi sebe.
Jak budes miti naladu. Kdyz tak na SZ
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 13 2021, 21:19 Předmět:
Až pojedu kolem Doudleb, Bořku, vzal bych to pro Hejnicka osobně. Já zas takovej problém cournout se do Svitav nemám. A to projetí kolem nebude dlouho trvat, odhadem nanejvejš měsíc-měsíc a půl. Vydrží ten DU-20 u tebe tak dlouho? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 402 Bydliště: Žilina
Zaslal: st duben 14 2021, 16:34 Předmět:
Len zo zvedavosti, jak sa to riešilo pôvodne? Snáď nebežal poštový panáček s každým merákom k zákazníkovi sólo z Blanska.......
Skratovacia svorka a prepnutie na nejaký rozsah kôli tmeniu systému?, ale to zas nerieši axiálnu dynamiku rázov do vlákna.....
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st duben 14 2021, 16:47 Předmět:
Dříve, když byla na balíku nálepka " křehké ", nebo " pozor sklo ", tak s tím pošťáci podle toho zacházeli. To tam ještě nepracovali asi takový lemplové jako nyní a nebyly ty moderní balíkové třídicí linky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 14 2021, 18:08 Předmět:
Samozřejmě, že se dá měřák zabalit tak, že balík odolá pádu ze dvou metrů. Ale vyžaduje to přemýšlení, velké množství vhodného tlumicího materiálu a velkou krabici s rezervou na molitany a pěny. Prostě odesílatel musí počítat s poštovní přepravou.
Zrovna DU20 a několik dalších ručkových měřáků jsem posílal a nepoškodily se nikdy.
Nestačí zabalit do krabice od bot a dát nálepku "Křehké".
Nálepka "Křehké" vždycky pošťáky spíš dráždila a sváděla k zvláště hrubému zacházení. Jenom ty blbější, samozřejmě.
Spis bych typoval, ze dorazi poctou v poradku.
Pokud to zrovna nebude dopravovat nejaky hovad a zabaleni se neodflakne.
DU10 po dodani poctou s rucickou na miste a dokonce i dobre meri.
Elektronky i veci z bakelitu take dodany bez poskozeni.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt duben 15 2021, 18:36 Předmět:
U torzního systému je ten problém, že na tenkém drátku visí relativně hmotný celý systém. Při dopravě poštou nezáleží až tak na tom, jak dobře je zabalený, ale jak s ním bylo cestou zacházeno, protože gravitace a zákon setrvačnosti.
Jednou jsem doma předělal DU10 z jednoho stolu na druhý, žádná hrubost a přesto to systém vzdal.
