D: DU20 a další
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 10:18    Předmět: D: DU20 a další Citovat
DU20 osobní odběr , měřící ústrojí OK , občas kecá , kontakty , nemám potřebu opravit ,
D: felda 1,6 bez papírů , oholená , holý motor a špajska OK , na kolech ale nepojízdná , nutno odvézt na panváglu
P: zbytky po ACER Aspire 3003WLMi nálezový stav ceny se zásilkovným
klávesnice 200, invertor 150 , Procesor AMD Mobile Sempron 3000+ - SMS3000BQX2LF + 2x256paměti 200 ,
reg komexterm , plexi OK bez hodin 2ks spolu 250 .
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 10:31    Předmět: Citovat
DU20 bych zajem mel co se tyce hlediska historickeho.
Kdybych te ukecal na poctu Neutral
A dobre zabaleni.
Poctu bych ti samozrejme uhradil predem.
Moje DU10-ky by kolegu prijali mezi sebe.
Jak budes miti naladu. Kdyz tak na SZ
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 12:50    Předmět: Citovat
DU10 a tuším i DU20 měli torzní zavěšení systému, to nemůže cestu poštou přežít ani dobře zabalené.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 15:19    Předmět: Citovat
JJ,
jsem si vedom, ale mel jsem zatim stesti.
Baliku prislo pomerne dost v poradku i s neposkozenym obsahem.
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Píši jasně . Má zamluveno přišedší .
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Až pojedu kolem Doudleb, Bořku, vzal bych to pro Hejnicka osobně. Já zas takovej problém cournout se do Svitav nemám. A to projetí kolem nebude dlouho trvat, odhadem nanejvejš měsíc-měsíc a půl. Vydrží ten DU-20 u tebe tak dlouho?
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Už ne , pojede vedle do bytovky . Už je out . Měl jsi si vzpomenout dříve . Alespoň by jsi mi předal ty poťáky od Honzy ....
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Diky moc EKKARE a zdravim Te Beer
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:31    Předmět: Citovat
DU 20 poštu nevydrží. Mám osobně vyzkoušeno. Upadlo měřicí ústrojí.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Len zo zvedavosti, jak sa to riešilo pôvodne? Snáď nebežal poštový panáček s každým merákom k zákazníkovi sólo z Blanska.......
Skratovacia svorka a prepnutie na nejaký rozsah kôli tmeniu systému?, ale to zas nerieši axiálnu dynamiku rázov do vlákna..... Confused
kbulda
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Dříve, když byla na balíku nálepka " křehké ", nebo " pozor sklo ", tak s tím pošťáci podle toho zacházeli. To tam ještě nepracovali asi takový lemplové jako nyní a nebyly ty moderní balíkové třídicí linky.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Jak kdy...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že se dá měřák zabalit tak, že balík odolá pádu ze dvou metrů. Ale vyžaduje to přemýšlení, velké množství vhodného tlumicího materiálu a velkou krabici s rezervou na molitany a pěny. Prostě odesílatel musí počítat s poštovní přepravou.
Zrovna DU20 a několik dalších ručkových měřáků jsem posílal a nepoškodily se nikdy.
Nestačí zabalit do krabice od bot a dát nálepku "Křehké".
Nálepka "Křehké" vždycky pošťáky spíš dráždila a sváděla k zvláště hrubému zacházení. Jenom ty blbější, samozřejmě.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Spis bych typoval, ze dorazi poctou v poradku.
Pokud to zrovna nebude dopravovat nejaky hovad a zabaleni se neodflakne.
DU10 po dodani poctou s rucickou na miste a dokonce i dobre meri.
Elektronky i veci z bakelitu take dodany bez poskozeni.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 18:36    Předmět: Citovat
U torzního systému je ten problém, že na tenkém drátku visí relativně hmotný celý systém. Při dopravě poštou nezáleží až tak na tom, jak dobře je zabalený, ale jak s ním bylo cestou zacházeno, protože gravitace a zákon setrvačnosti.
Jednou jsem doma předělal DU10 z jednoho stolu na druhý, žádná hrubost a přesto to systém vzdal.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
