Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 14 2021, 18:53 Předmět: Žebřík na střeše auta
Občas vozím na montáže Al žebřík připevněný na příčníkách na střeše auta. Žebřík má dole rozšířenou základnu pro lepší stabilitu. Je tedy ve tvaru písmene T. A nyní dotaz. Jak lépe otočit vzhledem k menšímu náporu větru? Základnou ve směru jízdy nebo základnou vzadu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: st duben 14 2021, 19:49 Předmět:
Myslím, že rozdíl v otočení nebude měřitelný, aerodynamický odpor způsobuje každá ze šprušlí žebříku. Významně by pomohlo umístění do nějakého obalu, který by měl odhadem odpor cca 10% oproti tomu žebříku bez obalu. Poznáš to i na aerodynamickém hluku.
Počúvajte, Kefalín, čo si predtavujete pod názvom pumprdentlich? Krom toho, že Ota Pavel říká, že je to jako když nóbl dáma šlápne do hovna. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 14 2021, 19:53 Předmět:
Rendo, hluk v podobě houkání se projevuje skoro vždy. Dá se naladit-rozladit posunem žebříku, resp. příček žebříku vůči příčníkům na autě. Projevuje se pouze při určité rychlosti. To už jsem si zvykl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
