Čistění přepínačů osciloskopu
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 11:45    Předmět: Čistění přepínačů osciloskopu Citovat
Pánové mám doma starý analogový škopek 2x10MHz. V poslední době jsem si všimnul, že mi nějak chrastí přepínače AC/GND/DC a voliče rozsahu napětí. A paprsek si pak dělá co chce. "Čistícím" přepínáním problémy tak nějak zmizí, ale je mi jasné že by kontakty potřebovaly vyčistit.
Jak to správně vyčistit? Můžu na to použít Kontox/Kontaktol .. atd.? Eventuelně jsou tyhle přípravky škodlivé pro potenciometry?
díky,
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Ona je to docela věda.
Problém je v tom, jestli je to opravdu jen zaoxidovaný, nebo už je odřená až na nosný materiál ta tenká vrstva, co kontakt chránila před oxidací - a pak neuspěješ s ničím. Ono s těma malejma signálama je problém, relátko na 12V je úplně něco jinýho.
V prvém případě se používá čistící sprej a následně konzervační sprej (spreje řady KONTAKT), v druhém případě máš smůlu. Ten druhej případ znám třeba ze CB, kdy uživatel pořád do "klíče" něco lije a výsledek je na pár dnů. Pak jedině výměna.
Babská rada je stará diava, ale to už je přežitek.
https://www.soselectronic.cz/products/kontakt-chemie/kontakt-trio-set-60-wl-61-3x200ml-322630
Nakadah
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Díky, rozeberu to a prověřím skutečný stav. Starou komunistickou diavu mám, ale...no uvidíme podle stavu. Když budu mít štěstí tak to půjde jen vyčistit, koupím sprej a bude. Když ne, možná je to znamení pro výměnu za nějaký digitál.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Docela dobrou zkušenost jsem udělal kdysi s WD-40, má vysokou elektrickou pevnost až 48kV/cm a když ji někam nastříkneš, rozpouštědlo rozpustí a odplaví nečistoty. Vzniklý film z maziva je velmi tenký, takže se mechanicky po několika přejezdech jezdce nebo dotyku spínačů proklepne a udělá tenkou vodivou cestičku. Funguje to perfektně i pro svařování, kdy se oblouk drží pěkně v lajně, ale i u jemné mechaniky. Taky zaschne a nevytváří mastný povrch, který láká prach, třeba jako silikonové přípravky.
Na starou elektroniku to používám dodnes, ale třeba na novější digitální mašinky bych to už nevzal. Tam nejdřív suchy vzduch, některý z Kontaktolů (je jich spousta, vyrábí to kde kdo pod nejrůznějšími názvy a s různou účinností Sad ) a pak to něčím impregnoval, podle toho, co tam hrozí za znečištění.
Na okraj - WD-40 se časem sama odbourá, proto je aplikaci potřeba časem opakovat, což je někdy výhoda a někdy nevýhoda.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Já už to tu někde psal, jak sem se vydrbal s NSX999 a mikrospínačema. Zprvu se zdálo WD jako dobrý nápad, ale jak po cca týdnu panel zrána ohřálo sluníčko, měl sem nepěkný budíček. Všech asi 40ks sem musel vyměnit. Možná sem jen nevydržel dostatečně dlouho, aby se odpařil a svody zmizely.
Takže já už bych WD nikam na kontakty nestříkl. Jasně mikrospínače (ty s tím černým tělem 5x5mm) se mohou chovat jinak.
Naopak čištění zlaceného PCB u Mextex 4000 ani IPA nezlepšila, Kontakt 60+61 opravil blbnoucí přepínač velmi dobře.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Už to tady někdo popisoval. Nastříknu trochu WD 40 do víčka od lima a párátkem nanesu do potřebného místa. Po odpaření testuju, jestli to bylo dost. Někdy je nutno u hodně znečištěných kontaktů opakovat. Nikdy na kontakty nestříkám ze spreje.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Ono je otázka, jestli se tam dostane. Dá se to nanést na savý papír/karton a protáhnout mezi kontaktama, pokud to samozřejmě lze.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Streknut Kontakt 60 a kontakty je nutne mechanicky ocistit. To znamena prepinac rozobrat. Inak sa problem velmi rychlo vrati. V niektorych pripadoch aj namazat.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Kontakt 61 je aj mazací ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Mno, na tuhle Kontakt chemii má víc lidí podobný názor, že raději ne..
http://jacmusic.com/Tube-testers/TEK-576/Tek-576-index.htm
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 11:53    Předmět: Citovat
Na té plechovce KONTAKT 60 je nějaký hodně podivný datum expirace. Já jsem prošel všechny plechovky a buď je tam 09/2023, nebo 09/23.
Tady je 01/1. Kdoví, jak je to starý.
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Tak to asi vidím na rozebrání a mechanické vyčistění bez chemie. No pustím se do toho o víkendu nejspíše, nafotim stav a hodil bych sem fotky. Zatím všem děkuju za příspěvky a že mě hned někdo mentorsky nesjel jako tydýta co neví jak na to.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Já osobně se snažím všechno čistit jen IPA, bez kontoxů a pod.
Blbou zkušenost s Kontoxem jsme mel u předvoleb do starých Tesel (C416 apod.), kde pouhé prostříkání a projetí potenciometrů pomohlo tak na týden, ale potom to všechno fungovalo ještě hůř. Tak od té doby jen na sucho (ušošťour a IPA).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
