Žebřík na střeše auta
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:53    Předmět: Žebřík na střeše auta Citovat
Občas vozím na montáže Al žebřík připevněný na příčníkách na střeše auta. Žebřík má dole rozšířenou základnu pro lepší stabilitu. Je tedy ve tvaru písmene T. A nyní dotaz. Jak lépe otočit vzhledem k menšímu náporu větru? Základnou ve směru jízdy nebo základnou vzadu?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Vozím často na střeše ,základnu vzadu ,na straně spolujezdce.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:42    Předmět: Citovat
A není to "pumprdentlich?" Very Happy
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Myslím, že rozdíl v otočení nebude měřitelný, aerodynamický odpor způsobuje každá ze šprušlí žebříku. Významně by pomohlo umístění do nějakého obalu, který by měl odhadem odpor cca 10% oproti tomu žebříku bez obalu. Poznáš to i na aerodynamickém hluku.
Počúvajte, Kefalín, čo si predtavujete pod názvom pumprdentlich? Krom toho, že Ota Pavel říká, že je to jako když nóbl dáma šlápne do hovna.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Rendo, hluk v podobě houkání se projevuje skoro vždy. Dá se naladit-rozladit posunem žebříku, resp. příček žebříku vůči příčníkům na autě. Projevuje se pouze při určité rychlosti. To už jsem si zvykl.
renda15
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tady máš ještě vliv tvaru tělesa na aerodynamický odpor. Tělesa mají stejný čelní povrch.
 Velikost:  57.13 kB
 Zobrazeno:  47 krát
