Nová moto batéria agm
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 4:19    Předmět: Nová moto batéria agm Citovat
Zdravim. Kúpil som do motorky novú štartovaciu batériu 12v 4ah 80A. Rozbalil nalial mala napätie 12.09v dal som ju na regulovaný zdroj nabiť prúdom 0.5A a konečným napätím 14.7V a už pri napäti 13V začala podľa mňa dosť prudko plynovať tak že až boky jemne vyfúklo ale zátky som ešte poriadne nedotlačil tak som ten tlak uvoľnil.Po zaliatu elektrolytom stala v kľude zhruba 2 hodiny . Je také správanie normálne? Alebo je vadná batéria? No neviem si predstaviť keď je aku v motorke polovičné nabitá a alternátor no nej pustí maximum prúdu (80w alternátor). Jedná sa o batériu Varta YTX7L-4.
Vďaka za každú odpoveď.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na jeden vadný článek(zkrat).
Normálně: 2.4V x 6čl = 14.4V;
vadná : 2.4V x 5čl = 12V, takže při 13V na baterii už to bude 2.6V/čl.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Ano, vyzera to tak. Pri 13V by nemala robit nic.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 15:05    Předmět: Citovat
No jo, ale to by po zalití nedávala 12 V.
marostv
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Dnes som ju skúšal znovu nabíjať tlak vysoký napätie drží 12.6v neviem prečo sa to tak sprava.Článok by sa správal trochu inač 12.6v kľude by som nenameral.
marostv
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Napadla ma jedna vec skúsim ju vybiť a znova nabiť či niesu články nejako rozhodené,iné ma nenapadá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Není to náhodou gelovka? Ta se nabíjí na max. 13,9V aby nezačala plynovat.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Do gelovky by těžko cokoliv naléval.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 12:10    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Cos tam vlastně nalil? A co takhle změřit hustotu elektrolytu?
marostv
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Pribalený elektrolyt.Zmerať hustotu nieje možne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Maxipes_ napsal(a):
Jo, to je tak, když si člověk nepřečte pořádně celý dotaz.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Pamätám si, že suché Pb batérie sa po naplnení elektrolytom musia nechať nasiaknuť 24hodín, dovtedy sa nesmú zaťažovať ani dobíjať. To už pri moderných olovách neplatí?
marostv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 8:46    Předmět: Citovat
V návode písali 15minut po zaliati nechať postať a použivať.Ja som ju nechal 2 hodiny zmeral 12,09v tak som ju chcel nabiť ale...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Jednoduché riešenie - napíš priamo najväčšiemu odborníkovi vo vesmíre na túto problematiku - Fekkalmannovi, ten ti poskytne celostránkovú oslavnú ódu na tému olovených batérií a samozrejme určite ti poradí, ako vyriešiš tento problém a aj všetky ostatné, ktoré ešte len prídu Wink Laughing
