Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7994 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 30 2005, 16:41 Předmět: koncák OM 8384 ??? neznáte?
Tenhle koncák jsem našel ve "žlutým" zesilovači 5+1 pro DVD. Jsou tam dva a podle výrobce který je NO NAME je výkon asi 100kW ale je to napájený 12V adaptérem asi 2A ale ty konce nikde neznají, nevíte o tom něco?
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út srpen 30 2005, 17:56 Předmět: No name
Vítej ve světě Made In China... Asi bych řekl,že budeš mít velký problém něco takovýho sehnat.Podle mého,jestli Ti to stojí za to,tak překopat a dát tam něco jednoduchého... _________________ Roman
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út srpen 30 2005, 19:11 Předmět:
Tak teď jsi mě zabavil skorp na půl hodiny a nenašel jsem nic, jen odkazy na čongolsonyk stránky s rozsypaným čaje. U nás to každopádně neseženeš a tak máš 3 možnosti:
1) zjistíš,kdo zajišťuje servis těhto strojů
2) vytvoříš nové a zajisté lepší konce
3) vyprdneš se na to a natrénuješ hod do dálky.
nevim to urcite ale myslim si ze jsem neco snad nasel ta nahrada za to OM8384 by snad mela bejt APM9966C NEBO IRFZ44N-K to irfko by meli mit u kts asi za 30KC pod oznacenim IRFZ44.
Zaslal: út srpen 30 2005, 20:16 Předmět:
wiktor napsal(a):
Díky za snahu ale už jsem to vyřešil bodem 3 jak výše uvádi DENIS 15 ale zajímá mě to spíš profesně, IRFZ.. jsou fety ale OM 8384 je itegráč, ze smyslu zapojení se jedná o 4x konc. stupeň a má to minimum pas. dílů, jen vazáky na vstupu a blokasy napájení, tudíž pevný zesílení. Ale i tak díky.
Zaslal: st srpen 31 2005, 12:57 Předmět:
Já myslím, že se s tímto tak často nesetkáš tak tomu nevěnuj moc pozornosti. Dělá se přece spousta TDA-ček, které mají minimum vnějších součástek. Ťamani mají prostě vždy něco extra a odkazy vedly přímo na čínské stránky, které rozluští zase jen Číňan.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 02 2005, 15:18 Předmět:
100% souhlas s Denisem - ťamani vyrábějí svoje verze všeho. Ten 4x konec mi připomíná TDAčko z řady 15XX do auta - jsou to 4 konce, zapojitelný i jako 2x můstek s cca dvojnásobným výkonem, ale žluťasi si ho určitě jinak nakontaktili i zapouzdřili, aby obešli autorský práva. Jinak pokud chceš opravdu kvalitní IO konce, vykašli se na TDA řadu (včetně budičú diskrétních tranzistorů, naprosto nekontrolovatelně se odpékají!!!) a zaměř svoji pozornost na firmu National Semiconductor či jak se to teď vlastně jmenuje, je určo na www.natsemi.com, zadej datasheety a hledej klíčové slovo "OVERTURE". Je to řada koncových IO s výkonem 25 - 100W, a i s ohledem na to, že nejsou nějak přetechnologizovaný (žádná "class D, H+ nebo New A") jsou cenově přístupný. Na tutovku je vede GES i Mamut (= GM electronic), jen nevím, kolik aktuálně který stojí. Pozor, vzhledem ke značným proudům jsou dost háklivý na návrh DPS, ale podle starších čísel AR-A by to mělo jít bez problémů zvládnout. Takže ZLOM VAZ!
