endoskop - jaký?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:55    Předmět: endoskop - jaký? Citovat
Doporučíte mi nějaký schopnější endoskop do malého autoservisu?
Já mám pro svoje účely malou kamerku z číny k telefonu s Androidem. A popravdě obraz nic moc.
Pro člena rodiny sháním něco použitelnějšího na práci na autech. A popravdě v číně mi přijdou ty kamerky všechny stejný. A u nás se dá koupit to samé a nebo profi-přístroje za desítky tisíc.
1) Máte dobrou zkušenost s nějakou kamerou k telefonu od Applu?
Např. https://www.aliexpress.com/item/32853385786.html
2) Máte někdo osobní zkušenost s UNI-T UT665?
https://www.google.com/search?q=uni-t+ut665
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Žádnou konkrétní kameru ti nedoporučim ale vyhnul bych se těm, co se připojujou na telefon. Jsou tam velký problémy s kompatibilitou. Vzal bych něco, kde je obrazovka součástí přístroje, jako ten UNI-T.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Všechno to je k prdu. Zkreslení obrazu je přímo příšerný, je to takový "rybí voko". Kámoš pěstitel ptactva vyzkoušel na koukání do hnízd asi 5 různých typů endoskopů a nakonec to vzdal. Měl jsem od něj jeden půjčenej a hledal něco v dutině s nutností přisvícení a hrozný, vůbec se nedá rozeznat co to vidí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Něco tady
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 9:13    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Něco tady
To jsem viděl. Ale moc se z toho vykoukat nedá.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Já jsem naopak původně koukal na kamery bez displeje. Člověk pak nemusí řešit, že kamera dobrá, ale displej v prdu.
_luky_
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 9:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zkreslení nevadí - aspoň je toho vidět víc. Cílem je kouknout do válce dírou po svíčce, do vany vypouštěcím otvorem nebo najít upadlej šroubek někde "za rohem".
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Za mě spíše "TESLONG NTS500", ale už to není za pár kaček. Na druhou stranu to umí snímat jak přímo tak "do boku" a má i podstatně kvalitnější obraz než ty levný potvory. Videoukázka z použití : https://youtu.be/cmj1SP8rcrQ?t=528
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 16:25    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Kup si za kilo ten k mobilu a uvidis. Ja ho obcas pouziju s tabletem ktery mi dali zdarma k mobilu a pouzit se to da. Kdybych to pouzival denne, asi bych uvazoval o necem profesionalnejsim, ale na obcasne podivani do diry je to v pohode. Prinejhorsim to vyhodis, za cenu jednoho panaka lepsi koralky te to moc mrzet nebude, na yt je spousta videi, takze hruby obrazek si muzas udelat. Tablet nebo mobil ma nesrovnatelne kvalitnejsi displej, nez ty s integrovanym displejem.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 23:58    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Tohle ukazuje podstatně líp než ty sračky, co zkoušel ornitolog, co jsem tu psal.
Ono to je možná daný systémem. Ty starý prý byly dělaný jako vláknová optika, prostě svazek vláken co přenášel obraz z koncovky sondy do displeje. U toho bylo mizerný rozlišení. Pokud to je systém CCD čip na konci sondy a elektrickej přenos do displeje tak to bude určitě o dost kvalitnější s větším rozlišením.
JirkaDK
Založen: Nov 28, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Mohu doporučit Kunzer 7END02, objednat lze u dodavatele autodílů
Stahlgruber a cena byla předloni lehce přes 2000 bez DPH.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 16:57    Předmět: Citovat
Tiez hladam kvalitny endoskop s vlastnym displejom ale s dlzkou sondy aspon 5m a taku, aby som ju mohol tlacit zospodu komina smeron nahor (husi krk)
Dajte tip.
Dakujem.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 12:07    Předmět: Citovat
To:_luky_ Mrkni na kameru z Lidlu. Mám ji a na kouknutí do nepřístupných míst to ujde. Dát k tomu kvalitnější displej tak by to byla velmi dobrá endosk. kamera. Když koupíš přes eshop tak máš 90 dní na vyzkoušení a uvidíš. Taky jsem uvažoval o použití mobilu jako zobrazovací jednotky. Ale až praxe s endoskopem ukázala že by kamera na šlauchu s usb c nebyla dobrá kombinace. Ten konektor na mobilu by šel za chvilku do prčic.
