Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt duben 15 2021, 14:41 Předmět: Nepravidelně vysazuje zvuk na TV
Setkal jsem se s záhadnou poruchou, po přepínání kanálů pomocí D.O. se mi občas stavá že sice obraz naskočí ale už ne zvuk a abych ho dostal k životu musím přepnout o jeden výš nebo níž a až pak se vrátit na ten kanál kde zvuk nešel který už pak běží.
Dal jsem na jednu radu dalšího kolegy , jít na tovární /základní nastavení/ vše nově nainstalovat ale ani to nepomohlo takže nic už dalšího mě nenapadá,má tu někdo obdobnou zkušenost ?
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt duben 15 2021, 17:34 Předmět:
Mám po přechodu na dbvt2 zcela stejný problém u dvou televizorů. Jeden má necelé 2 roky - je to LG a druhý je starší Sony se settoboxem. Jedině na podzim nově zakoupené Sony to nedělá.
Zaslal: čt duben 15 2021, 17:53 Předmět:
Jardo ,mám TV od LG jako kolega pod tebou co tu píše ,jedná se o model :
40UF695V
začalo se to takto chovat asi před půl rokem a mám ji cca 3 roky.
Nejhorší na to je že by si s touto poruchou asi nevěděl rady ani profík ,protože jak jsem uvedl dělá to jen sporadicky ,jinými slovy neřízená ,náhodilá střela
