TV Samsung UE48H6470 - nelze nastavit region v servis. menu
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 20:31    Předmět: Citovat
S uživatelským ovladačem Info - Menu - Mute - power
Naposledy upravil milha dne pá duben 16 2021, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
milha
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 20:33    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Ty kody pro oblast/zemi jsem uvedl jen pro dokreslení faktu, že Samsung (i jiní) rozlišují, na který trh zboží dodaj a podle toho ho upraví. Prostě MB cos sehnal byla z telky pro ty tři země, DE, AT a CH ...
Ještě jednou jsem se kouknul na info a tenhle postup opravdu asi změní jen region pro apky ve Smarthub, který Samsung taky regionalizuje ...
Ta kombinace by se měla použít na té stránce cos postnul print, obě zaškrtávací volby musí být vybrané. Pak se otevře okno s přehledem zemí.
Podle všeho změnit sadu lze opravdu jedině přes SM, odemknout přes 3SPEED tu volbu Local Set ... Bez záruky, s rizikem umrtvení MB.
https://smart-tv-control.ru/ru/smena-regiona-v-tv-samsung-smarttv/
https://smart-tv-control.ru/en/change-region-tv-samsung-smarttv-e-f-j/
Jo, jenže já tam nemám položku Local Set. Viz. foto.
 Velikost:  84.87 kB
 Zobrazeno:  128 krát
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Tak to bude ta chyba. Nevím jestli u tohoto, ale u starších modelů tímto postupem nešla právě destinace měnit. Musíš mít servisní ovladač, už jsem to tu nedávno psal. Já servisní ovladač mám, takže tam jinak nelezu...
 Velikost:  89.3 kB
 Zobrazeno:  131 krát
milha
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Aha, takže když si pořídím servisní ovladač, tak se mi pak otevře taková nabídka, jak je na fotce, co jsi poslal?
milha
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Právě jsem dostal radu, jak se lze dostat do plného menu bez použití servisního ovladače. Funguje to bezvadně. Podařilo se mi zobrazit potřebné menu a v Option změnit Lokal Set. Takže teď už mám v tabulce spoustu zemí včetně Čecké republiky a česká písmena v textových aplikacích. Pokud by chtěl někdo vědět to nahrazení servis. DO, ať mi napíše. Poslal bych mu soukromou zprávu. Děkuji všem za účast a pomoc. Vážím si toho. Hodně štěstí! Miloslav
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Tisíc ľudí ti bude písať a ty budeš každému s radosťou odpovedať? Laughing Skutočne rozumný nápad Twisted Evil A ako odpoveď každý dostane len toto? https://wiki.samygo.tv/index.php?title=Build_your_own_IR_transmitter Tak dík Cool
serv686
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:39    Předmět: Citovat
milha: Chtěl jsem tě nakopnout, že je to způsobem vstupu do SM, abys hledal. Jenže asi někdo neměl nervy a poslal PM... Proto jsem v jiném vlákně psal, že se do Samsunga leze servisním ovladačem ale lze i jinak. Nechtěl jsem to ale napsat všechno rovnou, protože vstupovat do SM není pro každého joudu co si myslí že zná všechno. Řada lidí se v tom pohrabe a TV rozjebe. Takže asi tak.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Možnosť vstupu do servisného menu je vždy užitočná, dokonca aj dnes najnovšie telky nemajú všetky možnosť zníženia podsvitu v bežnom menu (šmejdi jedni) - akurát som nedávno takú kúpil, kvôli nutnosti mať DVB-T2 HEVC, a samozrejme v servisnom menu táto možnosť našťastie je Wink Takže ja osobne neznášam, ak s tým niekto robí tajnosti...A kto chce, nech si ju rozvŕta, je predsa jeho, môže si hocikedy kúpiť ďalšiu a tamtú predať na diely Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas. Pokud mi někdo prodá telku a cokoliv o ní mi zatajuje, je to z mého pohledu nekalé jednání, ne-li ještě něco horšího.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:41    Předmět: Citovat
milha napsal(a):
Já jsem si teda myslel, že tuner s tím nemá nic společného, ale přesto jsem to zkusil. Nic se nezměnilo, nepomohlo to.
Mne pomohlo na istom modeli od samsungu práve toto, keďže nič iného nezabralo (ale som rád že to máš poriešené).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:51    Předmět: Citovat
A teraz prídu dvaja magori ako Kremik a Pete... ktorí budú tvrdiť opäť nezmysli (to vám obom drbla tá korona na mozog ? ) servisné menu nieje preto aby sa tam vŕtali vy dvaja špecialisti, servisné menu je hlavne pre servis. A tým zatajovaním pri predaji TV - to snáď nemyslíš vážne to čo píšeš. Páni obaja - je mi z Vás ZLE.
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Žádná koróna, kolkatiku(me), v tomto smyslu jsem se vyjádřil už léta před covidem a za celá tyto léta se můj názor na věc nezměnil. Když něco kupuju, chci vědět co, a ne že si do mé věci někdo bude schovávat nějaká udělátka. Pokud je nechce prodávat, ať si je nechá, ale pak ať v produktu nejsou. Pokud jsou, mám o nich vědět.
Milej kol...cosi, možná to nevíš, ale kdysi se například výrobky prodávaly i se schématy a spoustou dalších informací. To, že dnes to vychcánci dělají jinak ještě neznamená, že je to normální, či dokonce správné.
Já vím, říká se, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, ale někteří lidé na tohle nehrajou, víš?
Možná to poznáš až budeš větší, možná nepochopíš nikdy, záleží jak moc velkej jsi koltroubelínek.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Kolkepsychopatikum, nehraj sa na veľkého machra, ktorý si robí posmech z rnbw či PotPala, lebo očividne si to ty, komu niečo lezie na mozog Wink Tvrdíš, že vieš čítať, a dokonca pozorne - tak čo to trepeš o nezmysloch? Okrem tej hrubky ako sviňa čo tam máš, ty majster sveta, tak mi láskavo vysvetli, prečo teda nie je nastavenie backlightu normálne v užívateľskom menu, ako to býva u iných výrobcov??? Nielen, že podsvietenie odíde oveľa skôr, ale aj žerie viac energie, pritom úplne zbytočne? To mám akože otvárať novú telku v záruke, zisťovať, čo za integráč riadi napájanie a upraviť mu prúd natvrdo? Tak teraz mi povedz, kto tu je magor - áno, si to ty, nie my ostatní Wink
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 21:02    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Nastavenie podsvietenie chýba už u mnohých výrobcov. Nieje potrebné - podsvietenie zhasne - kúp si nový TV - toto je zámer výrobcov a nie nejaké znižovanie prúdu ledkami po kúpe TV. Ono si treba zvyknúť že toto všetko ako aj iná elektronika nieje v súčastnej dobe stavaná "na výdrž".
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2021, 21:21    Předmět: Citovat
OT: Keď som sa venoval CRTV, tak som sa stretol s tým, že pre vstup do servis menu bolo nutné servisné DO. Inak sa nedalo. Pointa je, že to servisné DO bolo vlastne to bežné, užívateľské, len ho bolo treba rozobrať a pod krytom bola ďalšia kontaktná plôška. Aký typ TV to bol si už nepamätám, ale plôška bola dole vľavo... Laughing
