Pračka LG ovládací jednotka
Meloun32
Založen: Mar 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 22:23    Předmět: Pračka LG ovládací jednotka Citovat
Zdravím, pračka LG přestala fungovat.Nasel jsem odpáleného rezistor, bohužel tak černej že z něj už nic nevyčtu.Nemel by prosím někdo schéma zapojení?Je to typ lg f1247td.Nic jsem nikde nenašel.
Rezistor
 Velikost:  237.98 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 4:23    Předmět: Citovat
Něco z Tání by nešlo?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 4:59    Předmět: Citovat
Samotný "prestrelený" odpor nebude zrejme závadou...tam toho pošlo viac.
Daj aspoň dobrú fotku miesta + okolie odkiaľ si to vybral. Obe strany DPS.
Pokiaľ sa jedná o primárny zdroj nízkeho napätia pre elektroniku, tak hodnota sa bude dať odvodiť od DS riadiaceho obvodu.
Ale takto?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Je to ochranný odpor před zdrojovým IO (asi nějaké LNKxxx), který bude taky vadný. Hodnota odporu je mezi 10 - 100Ω/2-3W drátový.
