Zdravim. Kúpil som do motorky novú štartovaciu batériu 12v 4ah 80A. Rozbalil nalial mala napätie 12.09v dal som ju na regulovaný zdroj nabiť prúdom 0.5A a konečným napätím 14.7V a už pri napäti 13V začala podľa mňa dosť prudko plynovať tak že až boky jemne vyfúklo ale zátky som ešte poriadne nedotlačil tak som ten tlak uvoľnil.Po zaliatu elektrolytom stala v kľude zhruba 2 hodiny . Je také správanie normálne? Alebo je vadná batéria? No neviem si predstaviť keď je aku v motorke polovičné nabitá a alternátor no nej pustí maximum prúdu (80w alternátor). Jedná sa o batériu Varta YTX7L-4.
Vďaka za každú odpoveď.
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: čt duben 15 2021, 18:24 Předmět:
Dnes som ju skúšal znovu nabíjať tlak vysoký napätie drží 12.6v neviem prečo sa to tak sprava.Článok by sa správal trochu inač 12.6v kľude by som nenameral.
Zaslal: pá duben 16 2021, 20:03 Předmět:
Pamätám si, že suché Pb batérie sa po naplnení elektrolytom musia nechať nasiaknuť 24hodín, dovtedy sa nesmú zaťažovať ani dobíjať. To už pri moderných olovách neplatí? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Jednoduché riešenie - napíš priamo najväčšiemu odborníkovi vo vesmíre na túto problematiku - Fekkalmannovi, ten ti poskytne celostránkovú oslavnú ódu na tému olovených batérií a samozrejme určite ti poradí, ako vyriešiš tento problém a aj všetky ostatné, ktoré ešte len prídu
