Sešly se mi na stole dva kusy BK124, patrně originální provedení (plošný spoj pocínovaný bez úprav, firemní štítek na zadní straně) - ale neodpovídají publikovanému schématu. Není osazený trimr pro nastavení výstupní úrovně (a není s ním ani počítáno na DPS), jsou jiné tranzistory atd.
Setkal se s touto verzí někdo? A má někdo schéma těch změn? Oba jsou nefunkční, snažím se je oživit.
Naposledy upravil maxijaroslav dne st duben 28 2021, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 16 2021, 14:15 Předmět:
U mého kusu osazení odpovídá schématu, pouze E4 - BC174 je nahrazen BC179. Na přístroji už z výroby chybí štítek, ale podle kódů na součástkách mohl byl vyroben roku 1988, nebo spíš později. Označení DPS: 1AB 000 161 A.
Návod k přístroji Tesla BK124, s neosazeným trimrem R29 3k3, jsem před lety stáhl ze stránek radiohistoria.sk
Detail ze schematu je na obrázku níže.
Manuál i se schematem máte na adrese: leteckaposta.cz/280771112
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 268 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá duben 16 2021, 21:47 Předmět:
Nedaří se mi to stáhnout z té letecké pošty - je tam napsáno 1x staženo a stáhnout to nejde. Nešlo by to na ulož.to ?
Ale děkuji i za ten kousek schematu, odpovídá tomu, co mám.
Zaslal: ne duben 18 2021, 16:49 Předmět:
Chyba nastavení kmitočtu má být podle manuálu do ± 15 %, výrobní nastavení na začátku a konci rozsahů do ± 8 %. U mého kusu je i po třiceti letech většinou lepší, nebo aspoň vyhovující. Výsledky měření v bodech stupnice 1-5-10 na jednotlivých rozsazích:
Zaslal: ne duben 18 2021, 21:38 Předmět:
Frekvenci budu muset ještě nastavit, u toho fungujícího kusu je přeladění - 64 Hz - 1,05 kHz na rozsahu 100 - 1k, ale mělo by to jít upravit.
Druhý exemplář stále vzdoruje, jsem zvědavý, kdy ta chyba nakonec bude.
Zaslal: po duben 19 2021, 20:45 Předmět:
Tak se chyba nakonec ukázala jako prasklý přívod stabilizační žárovičky. Dal jsem tam jinou co jsem měl (24V/50mA) - ale asi má moc vysoký odpor, ještě budu měnit odpor v sérii s trimrem. Ale už to konečně kmitá.
U všech oscilátorů tohoto typu je naprosto klíčový prvek právě ta žárovička, na ní záleží všechno. Musí to být typ, pro který byl obvod navržen. Někdy je potřeba vybrat z více kusů ten správný, který nemění odpor při poklepání - nesmí se zkratovat sousední oblouky vlákna stočeného do spirály. Stejně důležité je pak vyhledání správného pracovního bodu, kde to stabilizuje nejlépe.
Mimochodem, na téhle konstrukci vznikla firma Hewlett Packard
https://cs.wiki2.wiki/wiki/HP200A
Zaslal: po duben 19 2021, 23:55 Předmět:
Ano, v tomto zapojení je stabilizační žárovička docela důležitá. Škoda, že se mi nepodařilo zjistit, jaká byla ta originální. Mám neurčitý dojem, že to asi mohlo být 12V/100mA "telefonní".
Ale zdá se, že i s tou, kterou jsem použil, bude stabilita amplitudy dostatečná (jen asi bude déle trvat její ustálení).
