Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 08 2021, 17:15 Předmět:
Chybu měření by to ovlivnit nemělo. Ale parazitní napájení je určitě citlivější na provedení vedení a vnější rušení. Moje zkušenost je taková, že při parazitním napájení se mnohem častěji vyskytují chyby čtení. Zkoušel jsem to na (už nepoužívaném) domácím rozvodu CAT5. Jestli třetí drát není velkou překážkou, tak bych parazitní napájení nepoužíval. Šetří to nervy
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: so duben 17 2021, 14:29 Předmět:
Zdravím. Díky za odpověd´. Jde udělat aby data s LAN serveru nebo rovnou s Arduino IDE šli dát na internet třeba přes ThingSpeak ? A pak jej otevřít odkud´koliv
Zaslal: ne duben 25 2021, 9:55 Předmět:
Zdravím. Mám připojené ESP8266 do stolního počítače a stolní počítač do routeru v bytě přes Ethernet kabel. Lze připojit ESP do WIFI pomocí knihovny ESPAsyncWebServer když stolní pc které nemá WIFI připojení je připojené kabelem do tohoto bytového routeru. Díky za odpověd.
Zaslal: ne duben 25 2021, 20:41 Předmět:
Úplně nerozumím tvé otázce (v tvém příspěvku ani žádná není). ESP je možné připojit k libovolnému WiFi AP 2.4GHz. (Ne)připojení ESP k počítači přes USB na to nemá žádný vliv.
Strana 3 z 3
