Samsung UE32EH4000W, zdroj BN44-00492A, diody SB3150
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A vyhnem sa tomu predrazenemu postovnemu s nezmyselnou nutnostou platby na dobierku.
Ešte mi nedá na toto nezareagovať. Ja neviem v konečnom dôsledku opravu platí zákazník a myslím že mu bude jedno ak oprava bude drahšia o 5 €. Ale pokial chceš silou mocou šetriť tak si ich kúp na ALI (a čakaj mesiac pokial ti prídu, ten Avel som uviedol len ako príklad, pretože tam ich majú a je to blízko).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A preco sa teda tie diody prerazaju?
V slusnych zdrojoch sa diody paralelne nezapajaju. A ani neodchadzaju.
Ale to nieje pravda, veď všetky diódy (akú si chcel osadiť) sú v konečnom dôsledku paralelne. Pokial sa ti toto zapojenie nepáči tak tam osať nejakú samotnú supre rýchlu diódu ktorá znesie 50A a budeš maj pokoj (v tvojom ponímaní). A to že sa nepoužíva paralelné zapájanie diód v " kvalitných zdrojoch" (fakt neviem čo ti mám na toto napísať (žeby ozaj tá korona ?? ))
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:11    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Pri výmene vždy osadím dve diódy vedľa seba, dám medzi ne silikón a pritlačím ich o seba. Potom budú mať rovnakú teplotu a teda viacmenej rovnaké parametre, takže budú zaťažené rovnomerne.
Mne je zle z tejto odpovede, tieto diódy sa prakticky nehrejú a to že silikon s pritlačením atď... To snaď ani nemyslíš vážne toto čo si napísal.
Nečítaš pozorne. A nemáš skúsenosti, v zariadeniach sa bežne diódy paralelne pri sebe spoja silikónom aby sa vyrovnali ich teploty. A nejde o to že by sa hriali, ale o teplo okolia. Napríklad môže byť vedľa diód osadený odpor alebo sú vedľa chladiča. Z tej strany je sálavé teplo, a dióda bližšie pri zdroji tohoto tepla bude mať iné parametre ako tá vzdialenejšia. Ak neveríš, zober si novú diódu, odmeraj ju bez toho aby si sa jej dotýkal. Potom ju stačí trošku podržať v prstoch a odmerať znova, budeš sa diviť aký rozdiel nameriaš tou malo zmenou jej teploty čo si ju držal v ruke. A ako bude chladnúť budú sa namerané hodnoty meniť.
Tam čo boli diódy spojené silikónom som ich ešte nevidel prerazené. V PC zdrojoch sú naletované jedným koncom na chladiči, tam sa tiež nezvyknú preraziť. Akurát vo Vesteli kde sú paralelne ale každá na inom mieste dosky sa jedna vždy prerazí. Prečo asi? A prečo je jedna osadená pri odpore na väčší výkon ktorý určite hreje? Navyše v tom Vesteli sa používajú aj tri tieto diódy paralelne. A aj tak sa jedna prerazí.
Naposledy upravil PotPalo dne so duben 17 2021, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:18    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Veľmi zle a obe vety. čítam pozorne (na demagógie nebudem reagovať). A to že nemám skúsenosti (no tak to by bolo na velmi dlhú debatu). Ale šak si tu žite ako chcete.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Ty si jeden z tých čo neveria na tepelnú závislosť parametrov súčiastok, že? Laughing Si naštuduj závislosť polovodičov od teploty. A nepliesť s kovmi, tam je to naopak.
edit: rovno prezradím: vodiče s klesajúcou teplotou znižujú svoj odpor, polovodiče s klesajúcou teplotou zvyšujú svoj odpor.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:26    Předmět: Citovat
No a ty zas píšeš fantasmagórie o meraní teploty (apropo svoju si si už meral ? ). To čo píšeš o diódach a o spájaní silikónom aby sa vyrovnali teploty (ja neviem či sa zo mňa snažíte spraviť úplneho obrazek_cenzura , alebo ste ním vy (čiže ty plus rnbw či ako si vraví)).
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
a ešte raz tie diódy (či už vo vestel alebo hocikde inde (myslím v telkách)) sa prakticky nehrejú, tak čo tu prosímťa trepeš o "spájaní teploty" .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Kolkepsychopatikum, nejako si serieš do huby - tvrdíš, že tie diódy vôbec nehrejú, no zároveň sa vždy dávajú viaceré paralelne - načo by asi tak dávali viac diód paralelne, ak by stačila jedna, ktorá podľa tvojich nezmyselných tvrdení vôbec nehreje? Wink Logicky už to, že dajú viac diód paralelne, znamená, že to jedna nezvládne, a treba dve alebo viac, čo aj automaticky znamená, že sú zaťažované viac než dosť, čo zase automaticky znamená, že hriať určite budú a v prípade nerovnakého ohrievania nastáva presne to, čo píše PotPalo a lavínový efekt sa postará o jednu horúcu prerazenú a druhú studenú - platí to všade tam, kde je negatívna závislosť odporu od teploty, napríklad bipoláry, čo PotPalo trochu poplietol s polovodičmi všeobecne, kde to napríklad u mosfetov neplatí a tie sa paralelne spájajú veľmi jednoducho Wink
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 22:08    Předmět: Citovat
Konkretne tento zdroj ma na sebe tabulku s parametrami:
B13V: 12.8V/1.0A
Vamp: 12.8V/0.3A
(tieto su spojene a napajane cez tie dve SB3150 - 150V/3A)
A5V: 5.3V/0.018A
B5V: 5.3V/1.6A
(tieto su napajane cez dve SR510 - 100V/5A)
Podla parametrov by teoreticky stacila na kazdu vetvu jedna dioda. Mozno sa im jedna dioda prerazala, tak tam dali dve. A prerazaju sa nadalej.
Naposledy upravil rnbw dne so duben 17 2021, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Ono ide asi o prúd pri nábehu, keď sa majú nabiť kondenzátory. Vtedy tam môže tiecť na zlomok sekundy slušný prúd. Diódy by mali vydržať na krátky čas omnoho viac, ale jeden nikdy nevie. Keď sú dve paralelne, tak by sa mali o prúd rozdeliť pol na pol, pravda pokiaľ sú rovnakej teploty. Pokiaľ je jedna pri niečom čo hreje alebo naopak chladí (vetracia mriežka - väčšie prúdenie vzduchu), už sa pomer rozloženia prúdu mení a môže nastať problém že to zasa bude z väčšej časti iba na jednej dióde.
Teplota vodičov a polovodičov versus ich odpor, to som pobral zo školy. Učivo staré ešte od elektróniek, takže to nešpecifikovali. Podstatné je že pri meraní diódy sa jej vlastnosti podľa jej teploty dosť menia.
Naposledy upravil PotPalo dne ne duben 18 2021, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Ano, vraj to odislo po vypnuti a zapnuti.
Mam objednane MBR10150CT (z TME), to uz nemoze odist. Jednak je kazda z diod na 5A a kedze su v jednom puzdre, maju idealne podmienky na zhodnost parametrov.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 1:10    Předmět: Citovat
Podľa parametrov možno áno, ale u nich zase veľmi záleží na okolnostiach - takže napríklad 5A dióda síce vydrží 5A trvalý prúd, ale za akých podmienok chladenia atď - pokiaľ bude iba vo vzduchu plus blízko niečoho horúceho, tak ten reálny trvalý prúd bude iba zlomok toho katalógového. O to horšie, keď nie sú tepelne zviazané - to ich prerážanie iba potvrdzuje skutočnosť, že papierovo by to zvládnuť mali bez problémov, reálne to ale nezvládnu...
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 21:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nie, môže odísť, už sa mi to stalo, bol to zatial len jeden jediný prípad reklamácie. čiže nepíš že "nemôže" kludne môže.
PříspěvekZaslal: út duben 20 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Nie je to pekne, ale funguje.
 Velikost:  163.42 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Dalsi kus, zase prerazena DM859 (pri trafe).
