zpětná vazba pro IO555
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 21:07    Předmět: zpětná vazba pro IO555 Citovat
Zdravím. Posílám dva obrázky pulzního regulátoru s IO555. Jde mi o ZPĚTNOU VAZBU. Obě zapojení fungují. Jedno zapojení však nemá zpětnou vazbu. Jak bych mohl zpětnou vazbu aplikovat na druhý obvod? Nechci zbytečně poškodit již sestavený obvod. Děkuji
 Soubor:  IMG_8304.JPG
 Velikost:  96.77 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  pulzní 555.jpg
 Velikost:  55.83 kB
 Staženo:  118 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Zapoj diodu vazby do drainu (anodou) a použij optočlen k oddělení rozdílného potenciálu, výstupní tranzistor na 5.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
JirkaK
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Děkuji, ale raději nakreslete k popisu schéma, mé praktické znalosti příliš neodpovídají tomu, abych tuto radu přenesl do obvodu. Potom se lépe "pohnu"...
JirkaK
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 15:40    Předmět: nefunguje pulzní 555 Citovat
Tak ten regulátor bez zpětné vazby vůbec nefunguje. Připojím-li napájecí napětí, motor se okamžitě roztočí naplno. Schéma má být ze dříve prodávané stavebnice. Všechny součástky jsou nové, tak nevím. Děkuji
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 16:05    Předmět: Citovat
Já tu stavebnici mám, prodávala to tuším Tipa. A funguje bez problému
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 16:40    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Prosím, Very Happy mohl by jsi mi poslat kompletní shema ?pokud ho ještě máš ?
a to je IO a motor napájen z jednoho zdroje Shocked
shark.dknl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 18:52    Předmět: Citovat
JirkaK napsal(a):
shark.dknl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Bohužel,mě taky ta stavebnice na poprvé nefunguje,taktéž nejsem elektro odborník ale ,že jsem až tak ..... to se mi nezdá.Není ta stavebnice šmejd????
