Schéma na proudový zdroj
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 19:14    Předmět: Schéma na proudový zdroj Citovat
Dobří lidé prosím poraďte. Potřeboval bych jednoduché zapojení na regulaci proudu (pro eloxovaní hliníku napětí max 24V trafo a požadavek na možnost regulace protekajícího proudu lázní pro různé velikosti součástek proud max 10A)
Děkuji
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 20:41    Předmět: regulace proudu Citovat
Nejjednodušší regulátor proudu je tranzistor MOS. Deset ampér vydrží i ty levnější typy (BZY,IRF). Charakteristiky MOS jsou takové, že proud tranzistorem protékající je stálý v širokém rozsahu a velikost proudu je závislá jen na napětí hradla.
Stačí tedy řídit (potenciometrem) napětí na hradle a tím řídit proud od nuly do maxima. Do přívodu hradla je dobré zařadit těsně u tranzistoru jeden kiloohm jako ochranu proti kmitání na vysokých kmitočtech.
Požadovanému výkonu musí odpovídat chladič. Nejlepší by asi bylo vzít některý výkonnější typ chladiče procesoru PC.
badoch
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 12:52    Předmět: Citovat
No a nešlo by to nějak skreslit i s hodnotama součástek. Embarassed ,
badoch
PříspěvekZaslal: ne září 04 2005, 19:07    Předmět: Citovat
Prosím opravdu to nikdo neumí skreslit a poradit mi? Cry
jasin
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 20:00    Předmět: Citovat
badoch
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 13:32    Předmět: Citovat
Díky moc. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 17:18    Předmět: Citovat
Ještě jednodušší schéma jsem viděl u kolegy - výkonové 24V trafo měl zapojené za regulační 5kW autotransformátor, takže vlastně nereguloval proud, ale napětí na primáru výkonového trafa. Diodu na to používal z lokomotivy, výroba ČKD, typ nevím, ale byla to plochá pecka jak staré kapesní hodinky, cca 5cm v průměru a 1cm tlustá, a měl ji jakýmsi primitivním svěrákem odizolovaně zamačknutou mezi 2 Cu desky 1cm tloušťky asi tak 30 x 30 cm. Elox jak z Koventy, do té lázně namíchal barvy na textil "DUHA" a po vyjmutí, osušení a přestříknutí silikonem to nemělo chybu.
badoch
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 15:09    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Prosím Vás jak to jednoduše ochránit proti zkratu a zničení tranzistoru, už se mi to 2x podařilo. Nechci ale pojistky.
Poradíte?
Dík
jasin
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 15:31    Předmět: ochrana Citovat
Proud je dán jen napětím na gejtu. Takže dej do série s potenciometrem trimr a nastav ho tak, aby nešlo regulovat větší proud než snese tranzistor.
Trimr na dolní konec potenciometru podle obrázku, mezi poťák a uzel zenery a odporu 1k. Trimr 20k. Arrow
Na výstup dej (před ampermetr) zeneru (katodou na drain) na větší napětí než je v obvodu. Asi při zkratech vznikne zákmit napětí a prorazí tranzistor. Zenera ho ochrání. Smile
badoch
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 18:32    Předmět: Citovat
Díky Wink
Petr01
Založen: Mar 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Ahoj, obnovil bych tohle téma. Můžu tohle zapojení použít i pro napájecí napětí 12V (v automobilu). Potřebuji proudový omezovač tak do 2 až 3A.
Pokud někdo ví tak prosím poraďte.
Děkuji
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 13:05    Předmět: Citovat
Obecně lze.
Je tam ale ohrožení od krátkých napěťových špiček, které údajně vznikají při provozu. Zkus.
Petr01
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:01    Předmět: Citovat
A co by to mohlo způsobit? Částečnou změnu výstupního proudu?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Mimo rozhození nastavení - ale tomu se dá předejít i vhodným blokováním gate až po prostřelení trandu. Na vstup nacpi nějaký unidirect transil tak na 24V a pár stovek nF kondík (lepší, pokud bude použita vstupní tlumivka, tak za ni). To by mohlo dostatečně pomoct (záleží i na max VDS , který snese trand)
Petr01
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Mohl by jsi mi prosimtě přímo do toho schematu znázornit jak to tam přesně zapojit a typy součástek? Díky moc
