Zaslal: po duben 19 2021, 6:23 Předmět:
Promiňte, že Vám lezu do vlákna.
Nebyly náhodou "výkonovým" vf lankem velkého průřezu, navinuté ty velké, EE feritové komutační cívky v tyristorových řádkových rozkladech televizorů? Mám takový nejistý pocit, ale kdysi jsem takovou tlumivku, tuším z C110ST, ze zvědavosti kuchal.
Topila a dělala rámus, asi měla šluszávit, nebo prasklé jádro. Pod horním krycím papírem velké tlumivky, bylo cosi s tenkou bílou, jakoby teflonovou izolací, mělo to hodně smaltovaných žilek. Dalo to totiž dost velkou práci, odpájet to od kolíků toho bakelitového podstavce kostry. Tlumivka nebyla ničím impregnovaná.
Myslím, že to ani nebyl náš materiál, neboť jsem ho jinde v tuzemských přístrojích neviděl. V průmyslových, modulových spínaných zdrojích ze ZPA /ještě s 2x, nebo 4xKUY12/ bývala vinutí ze 3-6 vzájemně stočených, CuSm drátů okolo 0,5-0,6mm.
Třeba by to někomu mohlo pomoct, jestli vf lanko na podobné "výkonové" aplikace není běžně k sehnání.
Vf lanko, v původním významu, pro obor středních a dlouhých vln mělo průřezy okolo 0,05 mm vzhledem k sotva mikroampérovým zátěžím.
Požadavek na co největší Q laděných obvodů v dotyčné etapě radiotechniky.
Skinefekt se neprojevuje nějak hraničně ale spojitě, amplituda jednotlivých harmonických složek v pravoúhlém průběhu proudu spínaných zdrojů taky klesá. Nevšiml jsem si, že by někdo v literatuře řešil šířku pásma vinutí. Spíš ty mechanické a prostorové záležitosti navíjení (činitel plnění). Pro nízká napětí a velké proudy někdy taky vinutí plochou fólií.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 19 2021, 15:49 Předmět:
Ano, v telkách s tyristorovým rozkladem, našich i zahraničních, byly cívky vinuty poměrně tlustým, mnohavodičovým lankem. Ale i ve spíňákách jsem se s takovým vinutím setkal.
