Pomoc s notebokem
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 8:33    Předmět: Pomoc s notebokem Citovat
Zdravim , poradi nekdo ? Notas zkolabuje - modra smrt jiz nejde win 10 . Kdyz naformatuji znovu disk a naintaluji win 10 tak se normalne rozjede . Vydrzi tak tyden nekdy dva a pak znovu zkolabuje . Kdyz vse zase udelam znovu tak se to opakuje . Bude nacaty disk ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 8:43    Předmět: Citovat
co rika crystaldisk info?
jirys
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Neříká vůbec nic ...
Jak disk naformátuju tak je vše v pořádku .
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Jestli nemáš jiný disk, tak tu instalaci systému nedávej od začátku disku. Na začátku disku vytvoř xxx GB velký oddíl a systém dej až za něj.
jirys
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Dík vyzkouším .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Máš tam od výrobce notebooku správné drivery pro W10?
V Device Manageru žádné otazníky?
Co říká Event Viewer?
Modrou smrt (minidump) lze analyzovat nástrojem bluescreenview.
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Disk má SMART, pokud je ve SMART vše OK, tak to diskem nebude.
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 12:36    Předmět: Citovat
U mě se "modrá smrt" na notebooku projevovala zaneseným systémem chlazení procesoru (větrák atd.). Po otevření a vyčištění se snižila teplota na procesoru a už to nikdy nespadlo. Toť má zkušenost.
Zdravím
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Taky to může dělat aktualizace. Už jsem několikrát napsal, že dnešní technika žije svým vlastním bohatým vnitřním životem a uživatel ji v podstatě obtěžuje. Takže se aktualizuje a nakazí téměř bez jakékoli vnější pomoci a pak to takhle dopadá. Zlaté WIN 3.11 (kde je jim konec?).
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Zaujalo ma, že to chodí týždeň až dva bez problémov, a zrazu pád. Nebude to tým že sa stiahne nejaká aktualizácia ktorá to potom zhodí?
Nieje možnosť odsúhlasovať každú jednu aktualizáciu a vysledovať po ktorej to padne?
edit: písali sme naraz. Very Happy
jirys
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Notas není můj a majitel je jen uživatel . Provozuje jen prohlížeč a mejlového klienta . Tak ty aktualizace nevím jak nastavit aby je odsouhlasil .
Zatím zas jede uvidíme příště .
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 19 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Hádám, že by to mohlo být i tohle, co už se řeší v médiích.
kema78
Založen: May 09, 2021
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Hodně by pomohlo napsat přesný model toho notebooku. Některé mají své specifické mouchy HW vs SW
