Závada TV Mánes Color
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 19:09    Předmět: Citovat
A to drahý poštovný? Very Happy
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Elko 1 ks stojí cca 50.- Kč x2 = 100 + cca 100 kč poštovné,to je dnešní realita,od ledna zase trochu víc se za poštovné zaplatí....opraváři,když si objednají materiál ho taky musí zaplatit !!!
KAŽDÁ LEGRACE NĚCO STOJÍ....no 200 Kč...zas snad tolik není???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 0:23    Předmět: Citovat
Myslím že bych 2x100u/350V doma ještě někde našel a měl by i zaručenou kapacitu. Sice by to byl datecode někdy 82, ale svůj účel by asi splnil. Divím se že nikdo nic nemáte - standardní šuplíková zásoba na tyhle nebo podobné TV (tedy pokud máte něco takového ještě v revíru)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 0:41    Předmět: Citovat
Mam 150uF/400V a 220uF/400V. Z Tesly to nie je, ale zo spinanych zdrojov ano.
Killdow
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy! Naštěstí to nebylo v Rku, ale v tom hlavním koďanu. Napětí na něm skokově rostlo od 20-30V až po 310V na ten 3-4 pokus zapnutí. Jeho kapacita byla cca 30 + 32 mikro. Zdravím Martin.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Budu pokračovat v tomto vlákně... Také mám závadu ve spínaném zdroji systému IPSALO. Zatím jsem v něm moc neměřil, ale závada se projevuje tak, že po zapnutí začne slabě pískat... a to je vše co udělá. Confused Nějaké zvíře v něm vyměnilo filtrační kondík a ochranný odpor. Ještě tu prasárnu musim přepájet a trochu zkulturnit, ale tím to není. Předem díky
Primergy
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Tak jsem bádal a pátral ve zdrojové části a při odpojení násobiče od trafa se telka rozběhla, ale při opětovném připojení násobiče se zdroj zase nerozeběhne. Asi bude v háji násobič, že?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Ano a odpojení násobiče měl být prvotní krok.
Killroy
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Mam tiez problemy s tymto TV.tyristory KT110 a KT120 su OK ,kondiky 100uF/350V su nove aj spinaci tranzistor SU160 je OK.Este som moc nemeral ale po zapnuti v nom pravidelne cvaka asi v 4-sekundovych intervaloch.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 22:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 2:25    Předmět: Citovat
princip poznam ale musim nieco namerat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 8:41    Předmět: Citovat
S měřením pořídíš jen částečně, bez osciloskopu jen náhodou. Ten zdroj buď běží, pak naměříš, že je všechno v pořádku a vlastně není třeba měřit.
Nebo neběží a pak multimetrem zjistíš jen velmi málo, vlastně jen to, jestli se nabíjí hlavní zdrojový kondík a jestli dobíjecí tyristor taky někdy otevře nebo naopak zavře.
Kdysi vyšel v modrých Amárech třídílný seriál o řadách C110, C416 a Mánes-Oravan, kde byl diagnostický postup zdroje IPSALO docela dobře popsaný. Jen to dnes někde najít...
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Koukni se na modré AR 4a5/87.Hodně zdaru!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Ta diagnostka je tady:
 Soubor:  postup.png
 Velikost:  65.41 kB
 Staženo:  146 krát
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
mam osciloskop,takze hura na opravu,aj priebehy signalov aj schemu.inac dik
Strana 2 z 3
